Miele WäTro T 490 Brillant TA
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 490 Brillant TA
BID = 425569
IcyA1
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 490 Brillant TA
S - Nummer : 00/30673453
Typenschild Zeile 1 : HT02-1
Unser ca. 8 Jahre alter Ablufttrockner brummt und vibriert bis in die Nachbar-Doppelhaushälfte. Das Geräusch kam schleichend. Als Laie tippe ich auf ein Lager.
Mit Hilfe von Posts aus diesem Forum habe ich das Teil geöffnet. Das Geräusch im Betrieb kommt von der Trommelrückseite, nicht vom Motor unten rechts. Die Trommel kann man hinten leicht anheben, vorne nicht. Wenn man die Trommel von Hand schnell genug dreht, fängt das gesamte Gehäuse an zu vibrieren und zu brummen. Einen Widerstand an einer bestimmten Stelle der Trommelumdrehung kann ich aber nicht feststellen.
Ich habe schon über das (hintere) Lüfterrad gelesen und dass einer ein Geräusch durch bloßes Umstecken des Lüfterrads kuriert hat, aber wie komme ich da ran? Der Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44775
hilft mir als Laien nicht recht weiter.
Warum die Mühe? Der Trockner ist in der Großfamilie heftigst benutzt und sicher verschlissen. Bis Miele aber einen Wärmepumpen-Trockner rausbringt oder den ausgelaufenen Erdgas-Trocker, den wir gern gehabt hätten, neu 'rausbringt. sollte das jetzige Gerät noch halten. Andere Gerätemarken (z.B. AEG) mag meine Frau nicht ausprobieren. So bin ich auf's Selberreparieren gekommen. Denn die 150 € für die voraussichtliche Diagnose des Kundendienstes, dass das Gerät zu alt für eine Reparatur ist, möchte ich lieber in ein paar Ersatzteile stecken.
Ob Ihr mir helfen könnt? Danke.
Gruß, Albrecht.
BID = 425584
IcyA1
Nachtrag: Die Trommel ist unschuldig. Wenn man den Antriebsriemen löst und den Trockner startet, steht die Trommel, aber das Ding dröhnt wie doof. Hilft das weiter?
Albrecht.
BID = 425600
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Albrecht,
willkommen im Forum.
Ich nehme an, dass der Lüfterflügel (Gebläserad) vom Gebläse zerbrochen ist oder zumindest einen dicken Flusenknäuel trägt.
Die Anleitungen, die Du gefunden und erwähnt hast, beziehen sich auf eine andere Miele-Baureihe und helfen nur bedingt weiter.
Es ist schon richtig, dass Du den Motor vorne rechts, kpl. mit dem Gebläse, ausbauen und zerlegen musst, um das Gebläserad dann zu reinigen oder zu erneuern.
Die eine oder andere Anleitung dazu habe ich hier schon im Forum veröffentlicht.
Kann heute leider keine neue mehr erstellen, evtl. hilft dir da ein Teamkollege weiter.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1356        18.11.2026    2:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
