Miele WäTro T 456 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 462633
Otto Behrens Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 456
Ich habe einen Trockner Miele Novatronic T 456 der zurzeit bei größeren Wäschestücken immer diese zu einer Wurstform zusammenquetscht und dadurch nicht richtig trocknet.
Ist das ein mechanischer oder elektronischer Fehler. Kann es sein, dass die Trommel immer nur in eine Richtung läuft?
Lohnt Reparatur oder besser Neukauf?
Danke für Tipps.
Otto
BID = 462637
Gilb Urgestein
Hallo Otto,
willkommen im Forum.
Wäre nett, wenn Du uns noch die restlichen Daten vom Typenschild (im Türbereich) mitteilen würdest, wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn Du den Deckel des Trockners demontierst, kannst Du beobachten, ob die Trommel reversiert (die Drehrichtung nach jeweils einer Minute wechselt).
Oder mal den Türverschluss mit einem Schraubendreher überlisten und das Kaltluft-Programm starten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
- edit: Reversiertakt auf 1 Minute korrigiert. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 8 Okt 2007 15:48 ]
BID = 462855
danke für den Hinweis mit dem Deckel demontieren. Das werde ich mal machen, wenn ich etwas Zeit habe. Für einen völlig Ungeübten, muss ich erst einmal auf Erkundigung gehen, wo und wie das zu bewerkstelligen ist.
Auf dem doch schon sehr abgeschabten Typenschild habe ich nur noch die Nummer 13141191 entdecken können.
Das mit dem Schraubenzieher hat nicht geklappt, trotz Drücken des inneren Hakens in alle Richtungen wollte die Maschine nicht einschalten. Ist sicher nur was für Fachleute.
Grüße
Otto
BID = 462861
Gilb Urgestein
Hallo Otto,
danke für die Seriennummer deines Trockners, jetzt kann ich besser etwaige Ersatzteile zuordnen.
Der Gerätedeckel ist seitlich mit je einer Schraube (ziemlich weit vorne, unter einer Abdeckkappe) befestigt.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst Du den Deckel vorne anheben und dann hinten aus den Halterungen herausklipsen.
Wie die Vorderwand / Vorderfront geöffnet wird, ist hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Eventuell muss dann noch die Leistungselektronik (kleine Platine in Nähe des Türverschlusses) überprüft/erneuert werden. Könnte sein, dass dort ein Relais klebt oder sonstwie defekt ist.
Bis dahin,
mit freundlichem Gruß
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497889 Heute : 14453 Gestern : 16862 Online : 907 24.11.2026 16:53 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0176420211792
