Miele WäTro T 455 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T 455 C |
BID = 65338
hkgfi Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 455 C
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Türverriegelung meines Wäschetrockners. Durch drücken des Knopfes "Tür" tut sich nichts an der Tür. Trotz ausgeschaltetem Trockners leuchtet der "Ein"-Knopf kurz auf, wenn ich den Tür-Knopf drücke.
Liegt es am Knopf oder an der Spule - hat jemand eine Idee dazu? Und wenn wie kann ich es am besten prüfen und reparieren.
Im Voraus vielen Dank
Stefan
Hallo Rudi und Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Echt super!!!
Ich habe ein wenig rumgeschraubt und gemessen: bei Betätigung des Türknopfes liegt 230V Spannung an der Spule an, aber es tut sich nichts. Ich kann auch keinen Widerstand der Spule messen. Von daher denke ich, sie ist hinüber.
Nochmals merci
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkgfi am 21 Apr 2004 10:01 ]
BID = 65446
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo hkgfi,
Beim Drücken des Türöffners wird das Gerät für diese Zeit das Gerät einschaltet, da sonst der elektrische Türöffner keine Spannung bekäme. - das Aufleuchten der Lampe hat also seine Richtigkeit.
Ob jetzt die Türöffnertaste keine Spannung liefert, oder der Fehler im Türverschluß liegt, kannst du nur messen.
Wenn es dir hilft - meistens ist die Türöffnertaste defekt.
LG Rudi
BID = 65453
Jürgen288 Inventar
Hallo Stefan,
| | Durch drücken des Knopfes "Tür" tut sich nichts an der Tür. |
Ich gehe davon aus, Du meinst bei geschlossener Tür!
Endschalter der Türverriegelung (Wechselkontakt)schaltet nicht um, Türtaster oder die Magnetspule an der Tür ist def.
Wenn die Tür geschlossen wird, schaltet der Wechsler an der Türverriegelung um und legt den N an die "Magnetspule Tür". Am Taster Tür liegt über den EIN-Taster Spannung an. Beim Betätigen vom Tür-Taster liegen nun 230V an der "Magnetspule Tür" und sollte öffnen.
Melde mal wieder zurück!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495925 Heute : 12488 Gestern : 16862 Online : 691 24.11.2026 15:11 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164041519165
