Miele WäTro T 382 C
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 382 C
BID = 118740
MonikaZH
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 382 C
Mein Trockner, der gestern noch tadellos lief, spinnt heute :-(( Und da ich blutiger Laie bin, die Frage an Euch was das sein könnte:
Programm (schranktrocken) eingestellt und 'an/aus' gedrückt, woraufhin das Gerät anspringt, auch heizt, aber das gesamte Programm in ca. 1 Minute durchläuft, d.h. der Wahlschalter 'läuft durch' und ist nach 1 min. bei Stop angelangt. So wird meine Wäsche natürlich nie trocken.....
Danke für Tips
BID = 118756
Jürgen288
Hallo Monika,
Was macht der Trockner, wenn Du das Programm "zeittrocken" und "mangelfeucht" fährst?
Gruss Jürgen
BID = 118762
MonikaZH
Hallo Jürgen,
bei 'mangeltrocken' läuft der Drehschalter genauso durch wie bei 'schranktrocken' oder sonst einem Programm, nur dauert's statt 1 min nur 20 Sekunden. Dasselbe bei den zeitgesteuerten Programmen (sind nur zwei, 20 oder 40 min)
BID = 118785
Jürgen288
Sehr wahrscheinlich die Restfeuchteelektronik EF-202 def.
Sollte damit nicht am P3/a-Kontakt liegen.
BID = 118819
MonikaZH
'Sehr wahrscheinlich die Restfeuchteelektronik EF-202 def.'
Aha. Und was mach ich da? Kann ich das selber reparieren? Brauch ich Ersatzteile? Wenn ja was?
BID = 118828
Jürgen288
Hier solltest Du den Miele-Kundendienst rufen,
dem Kundendienst Deine Prognose mitteilen und dass er gleich die Ersatzkarte EF-202 dabei hat.
BID = 118887
Onkel Dagobert
Hoffentlich hat er auch das Programmschaltwerk dabei. Wenn das nämlich bis Stop läuft und nicht bis Kaltluft, kann es an der Elektronik nicht liegen.
BID = 118920
MonikaZH
Danke, Jürgen, für die Diagnose. Werde den Fachmann also kommen lassen *stöhn - armes Portemonnaie*
Und Dagobert, es läuft durch bis zum Ende des jeweiligen Programms, also nach 'Knitterschutz' ist Ende....
BID = 118930
Jürgen288
@Dagobert
Deine Aussage hat mich überzeugt!
Ich hab den P7/a nicht bedacht.
@Monika
Sorry, der Fehler liegt dann doch im Programmschaltwerk!
Gib dem Kundendienst auch die Info, dass er ein PGS mitbringt.
BID = 118942
MonikaZH
ok, Danke!!!!!!!!
BID = 118951
Jürgen288
Hallo Monika,
gib uns dann Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist.
Gruss Jürgen
BID = 119137
MonikaZH
Klar, mach ich gerne.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494244   Heute : 10807    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    13:24
