Miele WäTro T 369 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 476546
matthd Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 369 C
S - Nummer : 10 / 8584917
Die Restfeuchte abhängigen Programme meines WäTro funktionieren nicht mehr. Der WäTro startet wie gewohnt, läuft jedoch auch dann weiter, wenn die Wäsche längst trocken ist.
Meine bisherigen Erkenntnisse und (erfolglosen) Maßnahmen:
- Die Zeitprogramme laufen wie gewohnt richtig.
- Die Trommel wechselt ca. nach 50s ihre Drehrichtung.
- Der Wärmetauscher und alle Flusensiebe wurden von mir gereinigt.
- In der Trommel habe ich die Lamellen gereinigt.
- Auf der Außenseite der Trommel habe ich die "Schienen", auf denen die Schleifkontakte laufen, ebenfalls gereinigt.
- Ich habe den Widerstand zwischen beiden Schienen gemessen. (Die Bürsten berührten bei der Messung die Schienen nicht.) Trommel leer: R>20MOhm, nasser Lappen berührt Lamelle: R=8kOhm.
Kann mir jemand weitere Tipps geben?
Vielen Dank
BID = 476640
Gilb Urgestein
Hallo Matthd,
willkommen im Forum und vielen Dank für die vollständigen Angaben.
Evtl. ist der Trafo auf der Elektronikplatine defekt und somit wird keine Restfeuchte / bzw. Trockenheit der Wäsche erkannt.
Kannst Du im laufenden Programm "Schranktrocken" oder "Bügelfeucht" mal die Spannung an den (von den Schleifbändern abgehobenen) Kohleschleifern messen?
Sollten so etwa 30 Volt sein, wenn ich richtig erinnere.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Wenn Du den Schaltplan (Nähe Programmschaltwerk) gefunden hast, wäre es nett, wenn Du dessen Material-Nr. und die T.I.-Bezeichnung noch nennen würdest.
BID = 476694
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis.
Ich habe die Spannung zwischen den Kohleschleifern mit etwa 26V gemessen, der Trafo scheint also in Ordnung zu sein.
Im Schaltplan habe ich die Teil-Nummer 1586752 gefunden.
Unter dem eigentlichen Plan steht T.I.Gr.1-12, Bl.7 (ist das die TI-Bezeichnung?).
Vielen Dank für die bereits erfolgte und hoffentlich weitere Hilfe!
matthd
BID = 476704
Gilb Urgestein
Hallo Matthd,
danke für die Nümmerkes, ich habe hier den Nachfolge-Schaltplan unter 1586753 unter T.I.-1-12-9.09 gefunden, der deinem Gerät entsprechen sollte.
Der Netztrafo auf der Elektronik scheint ok zu sein.
(Es gibt bei verschiedenen Trafos aber auch schon mal thermische Aussetzer, die sich erst nach etwas Laufzeit zeigen.)
Die Restfeuchte-Elektronik EF-202 hat ein Reed-Relais, welches bei Erreichen des gewählten Trockengrades den Kontakt 6/4 nach 6/6 schließt und damit dem Transportmotor des Programmschaltwerks (m1/1) Netzspannung aufschaltet, so dass das PGS die übrigen Schaltschritte schnell überfährt (rafft) und erst bei "Kaltluft" wieder stehen bleibt.
Evtl. findest Du in diesem Bereich den Fehler (Spule oder Schaltkontakt des Reedrelais)?
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 476999
Ich habe mir die Elektronik mal von innen angeschaut und tatsächlich auch das Reed-Relais gefunden!
Ich nehme an, dass zwei der vier Anschlüsse zur Spule gehören. Meinen (leider recht theoretischen) Elektronikkenntnisse nach, müsste ich einen recht kleinen Widerstand zwischen diesen beiden Anschlüssen messen, tue ich aber nicht (R>Messbereich)! Demnach scheint mir die Spule des Relais defekt zu sein?
Das Relais trägt die Aufschrift "1 545 060, T2". Es scheint einzeln nicht mehr erhältlich zu sein (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
Soll ich es mal mit dem dort vorgestellten Alternativrelais probieren?
Vielen Dank für weitere Meinungen / Hilfen,
matthd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthd am 29 Nov 2007 14:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthd am 29 Nov 2007 14:34 ]
BID = 477008
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthd,
| | Ich nehme an, dass zwei der vier Anschlüsse zur Spule gehören |
Der Spulenwiderstand sollte bei ca.750Ohm liegen.
Von den vier "Spulen-Lötpunkten" sind vermutlich 2 nur Stützpunkte.
Ich denke Du hast alle 4 -am Spulenkörper- mal durchgemessen.
Die Spulenanschlüsse sind über "sehr dünne" Drähte realisiert.
Löt das Reedrelais mal aus, vielleicht kannst Du da was erkennen.
Gruß Jürgen
BID = 477017
Ich habe mich in meinem vorherigen Post evtl. unklar ausgedrückt: Zum Relais habe ich insgesamt nur 4 Lötpunkte gefunden:
2 für den zu beschaltenden Stromkreis und 2 für die Spule. Der Spulenwiderstand ist definitiv größer als 750 Ohm. Ich werde das Ding mal auslöten!
mh
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316485 Heute : 11266 Gestern : 12485 Online : 619 16.11.2026 20:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217680931091
