Miele WäTro T 354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 409854
biker1000 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 354
S - Nummer : 10/311 6691
Typenschild Zeile 1 : Heizung 3 kW
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 3,3, kW
heute möchte ich mich mal wieder in eigener Sache an euch wenden.
Mein Wäschetrockner, ein schon betagteres Modell, schaltet nicht mehr automatisch ab.
In der Zeitfunktion, 25, 15 oder 10 Minuten Countdown läuft der Motor und schaltet das Gerät nach entsprechender Zeit aus.
In allen anderen Modi bleibt der Drehschalter stehen und wenn man nicht aufpaßt, läuft die Maschine ewig weiter.
Hat da Jemand einen Tip, was da defekt sein könnte?
Biker1000
BID = 409883
Gilb Urgestein
Hallo Biker1000,
nett, dass Du mal wieder 'reinschaust.
Wird die Wäsche denn innerhalb der "normalen" Zeit trocken?
Dann ist sicher zu stellen, dass die Heizung (3000 W) funktioniert und auch die notwendige Trockentemperatur erreicht und eingehalten wird (am Heizregister hinter der Trommelrückwand sind zwei Klixons (Festtemperaturregler 100°C)).
Wichtig ist auch, dass der Trockner seine Abluft (180 m³ pro Stunde) auch "wegkriegt", also die Luftwege sauber sind.
Eine weitere Fehlerquelle ist die Elektronik, die nicht weiterschaltet, obwohl die Wäsche trocken schon trocken ist.
Da kannst Du oben rechts, am Abtaster, der über die Trommel schleift, messen, ob die 30 Volt Meßspannung anliegen.
Melde doch bitte mal, was Du so findest.
der Gilb
BID = 409898
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Der Biker ist schon ein armer Mann! Erst der Herd kaputt, dann wird man Altlasten schwer los  und nun der Trockner!!!
BID = 410176
biker1000 Neu hier
Hallo Gilb,
heute bin ich mal an das Teil drangegangen.
Abluftwege waren relativ sauber, hab aber trotzdem mal alles ausgesaugt. Die Wäsche wurde trocken, ob in der "normalen" Zeit, (71 Minuten ist angegeben), weiß ich nicht, weil ich es verpaßt habe, mal die Stoppuhr mitlaufen zu lassen. Die Heizung scheint also zu funktionieren, ob mit voller Leistungsaufnahme, muß ich noch messen.
An den Kontakten der Schleifringe habe ich 0 V gemessen. Sowohl im Gleich- als auch im Wechselspannungsbereich. Ich vermute mal, daß da statische Aufladungen verhindert werden sollen, denn eine Seite ist ja geerdet.
Im Moment läuft die Kiste, in der kurzen Zeit, in der ich es beobachtet habe, hat sich der Wahlschalter weiter gedreht. In ca. 1h weiß ich mehr, dann melde ich mich noch mal.
Einstweilen vielen Dank für die Tipps.
biker1000
BID = 410225
biker1000 Neu hier
So, da bin ich noch mal.
Der Trockner hat nicht abgestellt.
Der Wahlschalter hat nur ein Stückchen weiter gedreht und blieb dann stehen, obwohl der Motor im Schaltwerk sich gedreht hat.
Hab mal einen Steckdosenadapter dazwischen geschaltet und den Betriebsstrom gemessen. Die Temperaturregelung scheint zu funktionieren, die Heizung (ca. 3kW) wird immer mal wieder zu- und abgeschaltet.
Dann liegt es wohl an den fehlenden 30 V Meßspannung.
Wo finde ich die?
Ich hänge mal zwei Bilder vom Wahlschalter mit der Anfangs- und Endstellung an.
biker1000
BID = 410250
Gilb Urgestein
Hallo Biker1000,
die 30 Volt Spannung kommen aus der Restfeuchte-Elektronik EF-201, neue Teile-Nr. 1752313, Miele-Preis ca. 106,- €, ohne Versand- und Nachnahmekosten.
Um an die Elektronik heranzukommen muß die Vorderwand des Trockners aufgeklappt werden.
Evtl. ist dort nur der Trafo defekt, den es aber bei Miele nicht einzeln gibt.
Auf der Miele-Homepage kannst Du nach Händlern in deiner Nähe suchen, um die Versandkosten zu sparen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 410359
biker1000 Neu hier
Hallo Gilb,
der Tipp war gut!
Die Leiterplatte hab ich ausgebaut, den Trafo ausgelötet und durchgemessen. Die Primärwicklung ist defekt. Ich hoffe, daß es nur der Trafo ist und nicht noch andere Bauteile betroffen sind.
Scheint eine Sonderanfertigung für Miele zu sein, denn auf der Homepage von Hahn Trafos habe ich diesen Typ nicht gefunden.
Hahn Trafo, 220V / 50Hz
Typ: BV EI 304 0052
T70/E
37V, 1,5VA
Hab mal eine E-Mail an die Firma Hahn geschickt und warte auf Rückmeldung.
Vielleicht hat jemand im Forum einen Tip, wo man so einen Trafo oder ein vergleichbares Modell bekommen kann. Die Einbauhöhe ist begrenzt auf ca. 37mm, auf der Leiterplatte wäre Platz für 37 x 37mm. Ich frage aber auch mal im örtlichen Elektronikladen.
Eine Miele- Niederlassung ist hier in der Nähe in Ettlingen.
biker1000
BID = 410406
Gilb Urgestein
Hallo Biker1000,
Hahn kannste sicher vergessen, da kostet ein Trafo
fast so viel, wie bei Miele die komplette Elektronik,
es sei denn, Du kaufst eine Palette mit 78 Stück.
Die Miele-Trafos (von Hahn) haben eine Temperatursicherung
innendrin, die sollte ein neuer, ähnlicher Trafo auch haben!
Wenn er dann etwa 34 bis 40 Volt bei mindestens 1,5 VA liefert
und größenmässig passt, ist er brauchbar.
Viel Erfolg (melde uns bitte, wenn Du etwas passendes gefunden hast,
damit evtl. andere Anfrager auch davon profitieren können.
Gib uns dann den Lieferanten, die Bestellnummer und den Preis durch.)
Der Gilb
BID = 410891
biker1000 Neu hier
Stimmt!
Rückmeldung der Firma Hahn war, daß der Mindermengenzuschlag 150 Euro beträgt, also mehr, als die ganze Platine kosten würde. Eine Palette wäre mir dann doch zu viel.
Andere Bezugsquellen habe ich bisher leider nicht gefunden. Bei Walcher Trafos habe ich auch mal angefragt, aber noch keine Rückmeldung bekommen.
Über einen Wechselspannungssteller habe ich mal 37V eingespeist und hab den Trockner bei geöffneter Vorderwand (Tür geschlossen)ohne Wäsche mal kurz laufen lassen. Länger ist wahrscheinlich nicht so gut, weil ja die Warmluft nicht abgesaugt wird und die Heizung zu überhitzen könnte.
30V an den Schleifringen waren nicht da.
Muß die Spannung dauernd anliegen oder wird die nur bei bestimmten Betriebszuständen zugeschaltet?
Falls die Elektronik in Ordnung wäre, würde ich eine Lösung finden, um die Spannung einzuspeisen. Einen Trafo mit anderer Baugröße würde ich auf dem Boden des Trocknergehäuses montieren und die Spannungen über entsprechende Zuleitungen führen. Eventuell würde ich auch zwei Trafos in Reihe schalten. Ich schau mal, was ich in meinem Fundus habe.
biker1000
P.S. ich brauche die kostengünstigste Lösung, weil mein Budget durch Autoreparatur (660€) grad arg belastet ist.
BID = 410903
Gilb Urgestein
Hallo Biker1000,
die Restfeuchte wird nicht ständig abgetastet.
Der Schaltplan, bzw. der Programmablaufplan, gibt darüber ein wenig Auskunft, denn dort findest Du auch zeitabhängige Schaltschritte.
Gib doch bitte mal die Schaltplannummer hier durch, dann können wir ggf. gemeinsam schauen.
Beim Probelauf sollten die Vorderwand und die Tür schon anliegen, damit die Heizung nicht verglüht.
Evtl. kannst Du die Hilfseinspeisung zum Testen an der Scharnierseite, zwischen Gehäuse und Vorderwand, einführen.
Ich hänge dir hier noch einen, leider sehr undeutlichen, Schaltplan der Elektronik EF-201 an. Vielleicht hilft er dir noch.
der Gilb
BID = 410928
biker1000 Neu hier
Hallo Gilb,
Den Trafo hab ich grad eingebaut.
Es ist noch ein älteres Modell mit 220V Primärspannung. Sekundär hab ich bei eingeschalteter Heizung ca. 37V, ansonsten ca. 40V. Wenn das die Elektronik abkann, müßte es funktionieren.
(Die Netzspannung bricht bei Belastung um ca. 8V ein. Sollte doch mal 2,5qmm hinlegen, denn am HAK ist die Spannung stabil.
Ich vermute mal, das der Restfeuchtefühler das Teil ist, das unten rechts im Abluftrohr sitzt. Jetzt werf ich mal feuchte Wäsche rein und lassen den Trockner laufen. Parallel dazu messe ich die Spannung am Schleifring und beobachte es.
Das wäre doch wieder mal ein Einsatz für meinen Datenlogger. Den werde ich mal dranhängen.
Danke erst mal, Erfolgs- oder Mißerfolgsmeldung kommt dann.
biker1000
BID = 410946
Gilb Urgestein
Hallo Biker1000,
unten rechts am Luftkanal ist "nur" ein Temperaturregler, ein so genanntes Klixon-Thermostat.
Die Restfeuchtemessung erfolgt über die Schleifringe, die um die Trommel montiert sind.
Einer davon ist mit Trommelmasse und der andere mit einer oder mehreren Trommelrippen verbunden.
So wird der Wäschewiderstand (bzw. deren Leitfähigkeit) zwischen Trommelrippe und Trommel gemessen und ausgewertet.
(Nasse Wäsche leitet besser als trockene.)
Weiterhin viel Erfolg
der Gilb
BID = 410980
biker1000 Neu hier
Hallo Gilb,
die Wäsche ist trocken geworden, aber der Datenlogger hat keine Meßwerte aufgezeichnet.
Schade, so muß ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und eine neue Platine kaufen. Vorerst helfe ich mir aber erst mal mit einem Timer, der mich daran erinnert, auszuschalten.
Trotzdem vielen Dank für die vielen Tipps.
Und nicht zu vergessen noch Dank an "Quasselstrippe" für sein Mitgefühl.
Viele Grüße
biker1000
BID = 410982
biker1000 Neu hier
P.S.
hab noch vergessen zu berichten, daß die Maschine nicht abgestellt hat. Gleiches Ergebnis wie vorher.
BID = 410983
DMfaF Inventar
Hallo Biker!
Danke schön, aber wir Männer müssen doch zusammenhalten, besonders bei Altlasten!
PS: Bin 2x glücklich, nach langen Kämpfen, geschieden!
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315634 Heute : 10413 Gestern : 12485 Online : 400 16.11.2026 19:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,091805934906
