Miele WäTro T 233 C Novotronic
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233 C Novotronic
BID = 458656
dinplayer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 233 C Novotronic
habe ein Problem mit unserem Trockner.
Wärend des Trockenvorgangs ging das Gerät einfach aus, keine Lampe leuchtete mehr - nichts - wie bei einem Stromausfall.
Habe die Steckdose mit einem anderen Gerät überprüft - alles i.O.
Danach habe ich das Gerät geöffnet um eventuell oberflächliche Fehler zu erkennen ( Kabel ab etc. )habe nicht dergleichen feststellen können.
Beim erneuten Versuch das Gerät in Betrieb zu nehmen das Gleich - keine Lampe leuchtet , somit keinerlei Reaktion.
Dieser Fehler ist schon mal aufgetreten - hatte sich seinerzeit plötzlich von alleine erledigt, so das er wieder funktionierte.
Diesmal leider nicht.
Hat das Gerät vielleicht eine interne Sicherung oder kann es an den Kohlestiften liegen ?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Dieter
BID = 458660
DMfaF
Moin Dieter und willkommen im Forum!
Bei KEINEN Kenntnissen und KEINE Meßgeräte dürfte es schwer sein Dir zu helfen. Das was Du machen könntest, wäre mal eine Lampe an der Steckdose anschließen und sehen, ob sie leuchtet.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293482   Heute : 694    Gestern : 11657    Online : 219        15.11.2026    1:33
