Miele WäTro T470C
Serverzeit: 18 11 2026  11:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T470C
Fehler gefunden
BID = 81261
ii7017
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T470C
Hallo allerseits,
bei meinem Miele WäTro T470C fliegt nach dem Einschalten der FI-Schalter raus.
Dreht man den Stecker in der Dose, läuft der Trockner, aber ohne zu heizen.
Weiß jemand Rat?
Gruß/Jörg
BID = 81272
Hallo Jörg,
da hat das gute Stück also einen Isolationsfehler.
Wie groß ist denn der Nennfehlerstrom (der kleine Ampere-Wert) des FI?
Kann nämlich gut sein, daß man das mit einem Multimeter nicht sauber gemessen kriegt.
Aber mach doch vorab folgenden Versuch:
-Stecker wieder in die ursprünliche Lage
-Trockner laufenlassen bis der FI fällt
-Stecker raus, sonst nichts verändern am Trockner (den FI natürlich wieder an)
-im Widerstandsmeßbereich zwischen dem Schutzkontakt und den zu verbindenden BEIDEN Stiften des STECKERS messen.
Wert hierher.
Dann kann man weiter sehen.
BID = 81600
ii7017
Hallo Sam2,
also, ich habe mal nachgesehen und gemessen:
Der FI hat einen Nennfehlerstrom von 30 mA (AEG Elfa FI, 25 A, 30 mA)
Der Waschplatz hat noch eine Sicherung B16.
Die Meßergebnisse am Stecker sehen wie folgt aus:
- Phase gegen Schutzleiter: unendlich hoher Widerstand
- Neutralleiter gegen Schutzleiter: unendlich hoher Widerstand
- Phase gegen Neutralleiter: 1,050 MOhm
- Phase+Neutralleiter gegen Schutzleiter: unendlich hoher Widerstand
Gruß/Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ii7017 am 10 Jul 2004 23:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ii7017 am 10 Jul 2004 23:36 ]
BID = 81604
röhre
Ist auch klar.
Die Heizung wird über ein Relais gesteuert.
Ist der Trockner vom Netz oder aus, fällt das Relais ab.
Aber ungewöhnlich ist, wenn der Stecker gedreht wird, das der FI drin bleibt.
röhre
BID = 81605
Danke.
Tja, dann hats wohl zwei Möglichkeiten:
-entweder ist es ne Stelle, die erst bei höherer Spannung durchschlägt (kann man also nicht mit dem Multimeter, sondern nur mit nen Meßgerät für Ableitstrom oder mit einem Isolationsmeßgerät feststellen)
-oder die Fehlerstelle liegt hinter einem Relais oder so, welches ohne anliegende Spannungversorgung nicht durchschaltet
Wenn geeignete Meßmittel nicht verfügbar sind, dann könntest Du zumindest mal das Gerät öffnen und der Reihe nach die kritischen Bauteile (Heizung, Motoren etc.) abklemmen und dann jeweils wieder versuchen, ob der Fehler noch auftritt.
Dann können Dir sicherlich auch noch unsere ausgesprochenen Spezialisten für Weiße Ware mit ihren profunden Detailkenntnissen weiterhelfen.
Aber daß der Fehler NICHT auftritt, wenn der Netzstecker um 180° gedreht eingesteckt ist, bist Du 100%ig sicher???
(das ist nämlich das Ausschlußkriterium für die Frage, ob die Ursache überhaupt zwingend in DIESEM Gerät zu suchen ist und nicht etwa ganz woanders)
BID = 81739
ii7017
sam2 hat am 10 Jul 2004 23:56 geschrieben :
Der Trockner treibt seinen Schabernack mit mir/uns ...
Es ist in der Tat so, daß der FI nur in der einen Steckerposition fällt, um 180° gedreht eingesteckt aber nicht. Außerdem - wenn der Stecker dann wieder gedreht wird, fällt der FI in der "alten" Stellung erst nach ca.10 s.
Sehr unwahrscheinlich, daß der Fehler außerhalb des Gerätes zu suchen ist. An der gleichen Steckdose wird die WaMa betrieben (Miele W806) und sie läuft tadellos (Natürlich entweder WaMa oder WäTro).
Stecke ich den Trockner am Nachbarwaschplatz an(Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftswaschkeller, alle Plätze einzeln auf die Wohnungszähler aufgeschaltet und einzeln abgesichert), tritt der gleiche Fehler auf.
Die Elektroinstallation ist auch ganz neu, da Neubau. Habe den Elektriker angerufen, der die Installation eingerichtet hat, weil ich den Fehler in seiner Installation vermutet habe. Schließt er aber aus und der Tipp, den Stecker mal zu drehen, kam eigentlich auch von ihm.
Den Trockner habe ich allerdings noch nie in Betrieb gehabt, da ich ihn gerade erst gebraucht gekauft habe. Der Verkäufer behauptet nun natürlich, daß der Trockner bei ihm immer tadellos lief und redet sich nun auf einen Transportschaden heraus ...
Zum Glück kann ich im Sommer auf dem Balkon trocknen, die Klärung der Frage eilt also nicht.
Gruß/Jörg
BID = 81749
Also dann kannst Du sehr sicher sein, daß der Trockner selbst fehlerhaft ist.
Und der Verkäufer braucht nicht mal geschwindelt zu haben, denn wenn er z.B. zuhause ein Netz mit Nullung hat, konnte er es nicht bemerken!
Trotzdem greift die gesetzliche Mängelgewährleistung (die - wenn man sie nicht explizit kaufvertraglich ausgeschlossen hat - auch für Privatverkäufe von gebrauchten Sachen gilt)!
@röhre
Der Steckerdreh-Effekt ist aber nachvollziehbar. Dann ist der Leckstrom eben noch nicht sehr groß und der Fehler liegt "im N-Zweig".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jul 2004 14:41 ]
BID = 81756
Jürgen288
Hallo Jörg,
laß mal den Trockner mit dem Programm "15`Kaltluft" laufen.
Schaltet dabei der FI auch aus.
Gruss Jürgen
BID = 81780
ii7017
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Der FI fällt bei 15 min. Kaltluft nicht. Wenn man dann auf ein anderes Programm mit Heizung schaltet, läuft der Trockner weiter, allerdings ohne zu heizen. Dieses gilt, egal wie herum der Stecker in der Dose steckt.
Die Vorgabe "Temperatur niedrig" hat auch keinen Einfluß.
Hat mein Trockner einen oder zwei Fehler? Sprich: Hängt es zusammen, daß der FI fällt und daß er nicht heizt oder sind es jeweils Einzelfehler?
Gruß/Jörg
BID = 81790
Jürgen288
Hallo Jörg,
zwischendurch mal die Frage zur Wartung.
Wie sieht der Kondensator -unten links- und wenn Du da Richtung Heizung siehst, das mit der Sauberkeit aus. Habe Dir ein Bild von einer T575C reingestellt.
Hast Du die Fronttür vom Trockner schon mal geöffnet.
Wäre auch mal erforderlich um die Heizung durchzumessen.
BID = 81797
ii7017
Danke für den Tipp und das Bild.
Meiner sieht innen ähnlich ordentlich und sauber aus, habe den Wärmetauscher auch schon nach Vorschrift (Bedienungsanleitung) gereinigt.
An Restfeuchte im Trockner und daraus resultierendem Kriechstrom o.ä. kann der Fehler leider auch nicht liegen, der Trockner steht seit Tagen bei offener Tür im trockenen und gut durchlüfteten Waschkeller.
Mache den Trockner jetzt mal auf um einen Blick ins Innenleben werfen.
Nehme für Euch auch noch ein paar Meßwerte und melde mich dann wieder.
Gruß/Jörg
BID = 81799
röhre
@ sam2,
wenn ma bedenkt, das ein 30mA bei guter Erde schon bei 10mA
fällt, ist der Fehler schon bemerkenswert.
Ich tippe ja auf die Heizung.
Fremdkörper, wie Nagel, BH-Bügel, irgendetwas findet sich dort, was einen Schluß verursacht.
gruß
röhre
BID = 81826
Ja, sowas in der Preisklasse könnte es gut sein.
Soll er mal suchen gehen!
Du sagst Ihm sicherlich, wo das Loch ist...
NB:
Bei 10mA darf der 30er FI eigentlich noch nicht fallen, aber ab 15mA ist damit zu rechnen. Gängig sind so 17 bis 22mA.
Aber dann auch bei schlechter Erde, denn vom Erdungswiderstand ist das natürlich völlig unabhängig.
BID = 81827
röhre
Keine Erde, kein Fehlerstrom.
BID = 82111
Jürgen288
Hallo Jörg,
Bist Du bei der Fehlersuche weitergekommen?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336969   Heute : 6538    Gestern : 12669    Online : 825        18.11.2026    11:47
