Miele WäTro T457C
Serverzeit: 03 11 2026  05:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T457C
BID = 386814
HolgerB
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T457C
Hallo Leute,
habe (mal wieder) ein Problem mit einem Miele Gerät.
Der Wäschetrockner T457C läuft "ganz normal" ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Die Luft ist warm aber die Wäsche ist selbst nach Stunden noch "klatschnass".
Der Kondensatbehälter ist leer!
Weis jemand Rat?
Holger
BID = 386877
Jürgen288
Hallo Holger,
Ich gehe mal davon aus, dass der Wärmetauscher u. die Siebe im Einfülltürbereich sauber sind.
Wenn die Prozeßluft erwärmt wird (gemessen am Gebläse unten rechts) u. 58Grad erreicht, schaltet der Kühlluftventilator zu, auch hörbar und am Austrittgitter fühlbar.
Ist das bei Deiner Maschine noch soweit i.O.?
Gruß Jürgen
BID = 386905
HolgerB
Also, die höchste am Gitter unten links gemessene Temperatur betrug 32 Grad Celsius.
Im innern des Gerätes war es bedeutend heißer.
Zur Messung am Innenleben werde ich das Teil morgen erst mal auseinander nehmen müssen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HolgerB am 19 Nov 2006 20:59 ]
BID = 386964
Jürgen288
Hallo Holger,
Hier mal abprüfen, ob das Heizungsrelais -unten rechts- taktet, u. damit die Heizung zu früh abschaltet.
Dann auch den NTC -am Gebläse unten rechts- überprüfen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105148   Heute : 14649    Gestern : 70074    Online : 526        3.11.2026    5:40
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
