Miele WäTro T454
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T454
BID = 84179
Jürgen288
Der Fehler war weiterhin der selbe!
Ich muss nochmal den NTC und den Restfeuchtesensor ansprechen, bevor der Rat kommt, den Kundendienst kommen zu lassen, oder eine der Elektroniken zu tauschen.
Hast Du nicht die Möglichkeit zwei Steckverbindungen anzufertigen und daran zwei Widerstände anzulöten.
Du solltest noch den Test mit den zwei Festwiderständen -NTC/Restfeuchte- machen.
Beide Steckverbindungen ab und durch zwei Festwiderstände von ca.12KOhm ersetzen. Dadurch wären die Meßleitungen und die beiden Sensoren mal "außen vor".
Du kannst ja einfachhalber auch die Stecker mit "gekappten" Drähten benutzen und da die Festwiderstände anschließen. Nach dem Test verbindest Du die Leitungen einfach -gut isoliert- wieder.
Viel Erfolg und melde zurück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492716   Heute : 9278    Gestern : 16862    Online : 948        24.11.2026    11:50
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
