Miele WäTro T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T442C |
Fehler gefunden
BID = 388742
flipper1 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: meldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C
Mein Trockner startet nicht mehr
Die LED ein leuchtet.
Und am Türschloss scheint es nicht zu liegen,habe den stecker abgezogen und versucht einzuschalten (wie von Gilb beschrieben),startet nicht.
Habt ihr vielleicht eine andere Idee??
BID = 388828
Gilb Urgestein
Hallo Flipper1,
willkommen im Forum.
Das Türschloss hat ja 2 Schalter, einen Umschalter und einen Öffner, die beide korrekt schalten müssen, damit der Trockner das Programm startet.
Welche LEDs leuchten oder blinken denn?
Welche Fabrik.-Nr. und welche Schaltplan-Nr. hat das Gerät?
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 388964
Hallo Gilp
Erstmal danke für die schnelle antwort.
Also hier sind die Daten Fabrik.-Nr.00/30441042 und die
Schaltplan-Nr.M.-2097153.
Wenn ich den Trockner einschalte leuchtet die LED AN,sonst nichts.
Die beiden schalter habe ich gemessen, der 2 polige schaltet ein und aus,der 3 polige schaltet zwischen 2 polen hin und heer.
flipper1
BID = 388972
Gilb Urgestein
Hallo Flipper,
danke für die Nummern, aber die 2097153 ist die Nummer der Schaltplanlegende (Beschreibung der Abkürzungen), wir benötigen Nr. die vom Schaltplan selbst.
So, wie es aussieht, scheint die Steuerelektronik defekt zu sein, oder ein schlechter Kontakt in der Flachbandleitung, zwischen der Steuer- und Leistungselektronik, vorzuliegen.
Evtl. können wir mit dem Schaltplan noch ein paar Prüfpunkte herausfinden.
der Gilb
BID = 388975
Meinst du vielleicht die Z-5203 0922 ??
BID = 388982
Gilb Urgestein
Nee, Flipper,
ich habe hier nur die Schaltpläne
3065531,
3703375,
4221841,
4473930 und
4008772
für deinen Gerätetyp vorliegen. Einer davon muss es sein.
Möglich, dass die letzte Stelle abweicht.
der Gilb
BID = 388984
Nun haben wir sie 3703375
BID = 389041
habe erstmal die steuerplatiene ausgebaut kann keine optischen fehler feststellen,werde alle stecker und kabel überprüfen.
MFG
Flipper
BID = 389270
Habe die meisten Bauteile, Kabel und Stecker überprüft.
Konnte leider nichts finden,was kann ich noch tun???
MFG
Flipper
BID = 389308
Jürgen288 Inventar
Hallo Flipper,
| | Die beiden schalter habe ich gemessen, der 2 polige schaltet ein und aus,der 3 polige schaltet zwischen 2 polen hin und heer |
Der zweipolige Schalter ist für den Reset wichtig.
Hier besonders achten, dass bei geöffneter Einfülltür der Kontakt niederohmig geschlossen u. bei "Tür zu" der Kontakt öffnet. Am sichersten ist, wenn Du den Stecker GND/Reset an der Elektronik abziehst und dort Dein Meßgerät anschließt.
Konntest Du an der Flachbandleitung, o. deren Steckverbindungen was erkennen?
Wenn diese Punkte i.O. sind, müssten einige Spannungen an der Verbindungsleitung Elektronik zur LE gemessen werden.
Dann auch erst mal die Elektronik wieder einbauen.
Die Flachbandleitung ist von rechts nach links mit 1-12 bezeichnet, ist auch auf Deinem Plan zu sehen.
Wenn die Einfülltür geschlossen, der Netzstecker EIN, der "Eintaster S2" EIN, der Wahlschalter auf 12Uhr "PR.STOP" steht, EIN-LED leuchtet,
dann wäre an der Flachbandleitung zu messen:
9-10 => 12-20V=
12-10 => 1-5V UC
7-10 => 30V=
Zu Deinem Beruf, hast Du Mechatroniker gelernt?
Traust Du Dir diese Arbeit zu, oder holst Du Dir für das Messen Unterstützung?
Gruß Jürgen
BID = 389366
Hallo Jürgen
Danke für deine antwort.
Werde morgen deine liste abarbeiten(werde es versuchen).
Ich bin Betriebsschlosser habe aber keine angst vor der Materie.Denn Schaltplan kann ich zu 80 Prozent lesen und ein Lötkolben ist kein fremd Wort für mich.Danke noch mal, werde mich wieder melden.
MFG
Flipper
BID = 389372
Schulten Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Paderborn
Hallo Jürgen,Flipper und Gilb,
da der Kollege Flipper wahrscheinlich den selben Fehler hat wie ich(unter Schulten zu finden), dachte ich komm mal hier mit dabei um Doppelarbeit zu vermeiden.
Habe heute das gute Multimeter aus der Firma mitgenommen und alle Schalter vom Schloss überprüft, i.O.
Habe zudem das Flachbandkabel wie Jürgen beschrieben, ebenfalls auf der Steuerelektronik als auch auf der Leistungselektronikseite überprüft und erhalte die von Jürgen angegebenen Spannungen. Außerdem habe ich das Flachbandkabel selber durchgemessen und konnte keine Unterbrechung messen. Schwimmerschalter, NTC, Trafospannungen auf der Leistungselektronik, Starttaster sind auch ok.
@Jürgen: Du meinst doch bei 12-10 "AC"?
@Flipper: Bist du weitergekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Schulten
BID = 389382
Hallo an alle!!
Habe gerade die Flachbandleitung gemessen.
9-10 15,6v
12-10 3,9v
7-10 29,4v
Am Tür Kontakt kann ich nur ein aus messen (Billig Multimeter)
Starttaster geht auch.
Bin damit genauso weit wie Schulten
Flipper
BID = 389383
Jürgen288 Inventar
Hallo Schulten,
| | Du meinst doch bei 12-10 "AC"? |
Nein UC, kommt aus dem englischen für "universal current" als Bezeichnung für eine Übereinanderlagerung von AC und DC.
| | und alle Schalter vom Schloss überprüft, i.O. |
Auch direkt am abgezogenem Stecker 6 -von der Elektonikseite- aus gemessen?
Wenn ja u. die vorgegebenen Spannungen vorhanden waren, sollte bei Dir der Fehler an der Steuerelektronik liegen.
Gruß Jürgen
BID = 389386
Jürgen288 Inventar
Hallo Flipper,
| | Am Tür Kontakt kann ich nur ein aus messen (Billig Multimeter) |
Kann mich nur wiederholen:
9-10 15,6v
12-10 3,9v
7-10 29,4v
Hast Du bei allen 3 Messungen das Meßgerät auf Gleichspannung stehen gehabt?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339006 Heute : 8578 Gestern : 12669 Online : 731 18.11.2026 14:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0392940044403
