Miele WäTro T364 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 44721
CCNST Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T364
habe den Trockner Miele T364 (De-Luxe Electronic) ist zwar schon eine älteres Gerät, aber den Programmwählschalter habe ich bereits vor 3 Jahren erneuert und das ist ja auch ein teures Teil...
Jetzt ist folgendes Problem: Der Motor des Trockners pfeifft erbärmlich.
Es ist sicher der Motor, da er auch bei ausgehängtem Trommelkeilriemen diese Geräusche von sich gibt.
Das Gerät ist ca. 15 Jahre alt und ist jeden Tag in Benutzung.
Kann man am alten Motor noch etwas reparieren?
Lohnt sich ein Motorwechsel überhaupt?
Hat evtl. jemand einen passenden Motor rumliegen?
Motortyp ist ME00-63/2, Miele Teilenummer ist 1410962.
BID = 44758
Bluebunny Stammposter
moin CCNST
Am Motor können eigentlich nur die Kugellager Geräusche von sich geben. Die sollte man eigentlich erneuern können. Wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger wie ein neuer Motor.
Bluebunny
BID = 44775
Danke Bluebunny!
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung von den Teilen, bzw. Nummern der Einzelteile?
Zuerst einmal muss ich mich morgen mit dem Lüfterrad quälen. Trotz lösen der Schraube sitzt das Teil bombenfest auf der Welle...
Soll man bei einem so alten Miele Trockner gleich noch was austauschen wenn die Trommel schon mal ausgebaut ist bzw. gibt es Teile die öfter mal kaputt gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CCNST am 27 Dec 2003 0:57 ]
BID = 44866
Ich glaube nicht das du für den Motor Einzelteile bei Miele bekommst. Eine Explosionszeichnung vom Motor selber gibt es auch nicht.
Die Kugellager wirst du dir anderweitig besorgen müssen. Das sind Standartteile. Auf dem Lager steht eine Nummer, z.B. 6001, danach mußt du neue besorgen. Ich würde das Lüfterrad mit einem Abzieher von der Welle ziehen.
Bluebunny
BID = 44878
der Motor ist jetzt neu gelagert und der Trockner quietscht auch nicht mehr.
Anscheinend ist aber irgendwo eine Unwucht drin, weil er leicht vibriert und man hört es auch etwas.
Nehme mal an es kommt vom Lüfterrad, dort ist nämlich ein kleines Teil nahe der Welle weggebrochen. (Kein Flügel, sondern ein Loch ohne Funktion ist etwas weiter aufgebrochen.)
Soll ich das auch noch tauschen oder kann man das lassen? Nicht dass der Motor wieder Schaden nimmt...
BID = 44882
Zieh mal den Antriebsriemen der die Trommel antreibt ab und lasse den Trockner dann laufen. Wenn du dann immer noch Vibrationen, wenn auch weniger aufällig, hast wird es wohl das Lüfterrad sein. In diesem Fall würde ich es tauschen. Auf Dauer geht das nicht gut.
Bluebunny
BID = 45215
Wie es aussieht ist es wirklich das Lüfterrad.
Habe heute mit Miele telefoniert... kostet 23.- € zzgl. MwSt. und ca. 5.- € Versand.
Kann man das Lüfterrad auch irgendwie ausbauen ohne wieder die Trommel, etc. rausheben zu müssen?
BID = 45219
Du wärst der erste der das schafft.
Bluebunny
BID = 45298
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
den lüftermotor kannst du nach vornr herausziehen wenn du die beiden halteschrauben gelöst hast. die trommel muss nicht ausgebaut werden.
etwas fummelig ist der zusammenbau wegen dem riemen und der halteklammer für das gebläse.
mfg doppelmeister
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460148 Heute : 15519 Gestern : 20435 Online : 378 22.11.2026 19:45 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0311658382416
