Miele WäTro T358C
Serverzeit: 20 11 2026  13:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C
BID = 415502
Apollo_37
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
Typenschild Zeile 1 : 10/3251100
Hallo, Zusammen,
ich war schon häufiger als "stiller Leser" auf diesem Forum gewesen, und muss euch ein ganz großes Lob aussprechen. Das ist wirklich einmalig, was man hier an wertvollen Hilfestellungen bekommt!! Respekt!!
Lieder habe ich seit Heute auch ein kleines Problem mit meinem Wäschetrockner T358C von Miele. "nullkommnix" hatte im letzten Jahr schon mal einen Thread zu diesem Thema verfasst, der aber mangels genauer Typenangaben nicht weiterverfolgt werden konnte. Daher traue ich mich, einen neuen Thread zu diesem Thema zu eröffnen.
Das Problem:
Im normalen Betrieb (Einstellung Bügeltrocken) läuft die Maschine 2 Stunden lang, ohne eine zufriedenstellende Trocknung zu erreichen. Ich habe festgestellt, dass die Heizung nicht funktioniert. Die Wäsche ist nach 2 Stunden immer noch klamm gewesen. Auffällige Laufgeräusche sind nicht zu hören. Der Kondensatbehälter ist auch leer. Das Gebläse hört sich normal an.
Ich hoffe, dass es nur der Thermostat ist, der getauscht werden muss.
Die Klapptür konnte ich, dank der Beschreibung hier im Forum, bereits entfernen. Natürlich immer unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Vielleicht bessert sich dann auch die Laune meiner Freundin wieder.
Vielen Dank!
BID = 415527
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du denn den Kondensator richtig sauber gemacht, so wie alle Luftkanäle? Hinter dem Kondensator liegt die Pumpe. Ist diese frei von Flusen? Hast Du den Zulaufschlauch zum Wasserkasten mal auf Durchgängigkeit getestet? Läuft die Pumpe denn, wenn ma den Schwimmerschalter bewegt?
Bernd
BID = 415533
dieselfalk
Hi Apollo 37,
also ich habe vor kurzem unseren T457C komplett zerlegt, bis das nur noch die Seitenwände standen.....
Das geht für einen geschickten Bastler ganz einfach.
An deiner Stelle würde ich kurz in mich kehren, ob du dazugehörst und wenn ja, frisch ran ans Werk.
Prinzipiell musst du nach dem Aufschrauben der Tür alle Plastikverkleidungen abschrauben, den Deckel der Maschine abnehmen, alle störenden Kabel entfernen und dir im Forum anlesen, wie die Trommel ausgebaut wird. Danach kommst du an die hinten eingebaute Heizung ran. In dieser sind die Thermostate eingebaut.
Gleichzeitig kannst du alles reinigen.
Gutes Gelingen
Falk
BID = 415554
DMfaF
@ Dieselfalk:
Warum soll er die Maschine zerlegen, um an die Heizung dran zukommen. Ist nicht nötig! Fehlermeldung ist, daß im Wassertank kein Wasser ankommt!
BID = 415572
Tommi 05
Hör bloß nicht auf den dieselfalk!!!!!!An die Heizung kommst Du ganz einfach.Benutze die Suchfunktion.Ich tippe auf einen defekten Temperaturbegrenzer auf dem Heizregister,wenn nicht geheizt wird.
Tommi
BID = 415643
flumer
Hallo Apollo_37,
Heizung prüfen !
Die ist zugänglich durch Öffnen der inneren hinteren Trommelwand in der Trommel. Dort sitzen auch Heizung und Thermostate, die man dann mit einem Messgerät prüfen kann.
Benutze dazu, wie auch Tommi schon schrieb, die Suchfunktion im Forum. Das wurde schon sehr oft erklärt.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 20 Mär 2007  0:47 ]
BID = 415911
Apollo_37
Hallo, Zusammen,
vielen Dank für die prompten Antworten! Gestern Abend bin ich dazu gekommen, und habe mich bis zur Heizung durchgekämpft . Tatsächlich war eine Schmelzsicherung defekt. Nun werde ich mich mal um ein Ersatzteil bemühen.
Gruß, Apollo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410184   Heute : 14980    Gestern : 49706    Online : 355        20.11.2026    13:51
