Miele WäTro Softwind C T4223C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Softwind C T4223C |
BID = 461481
fratos Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essenheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Softwind C T4223C
S - Nummer : 00/65951053
ich habe den Miele Wäschetrockner seit ca. 3 Jahren. Seit einiger Zeit bricht der Trockenvorgang regelmässig ab mit Piepton und Hinweisleuchte "Behälter entleeren". Das Kondenswasser wird seit Beginn über den Schlauch in den Abfluss abgeleitet (also nicht in den Behälter oben links). Das hat auch bis vor kurzem prima funktioniert.
Wenn ich - wie in einem anderen Thread beschrieben - Wasser über den Behälterschacht in den leeren Trockner laufen lasse, wird dieses sofort (teilweise?) abgepumpt - die Pumpe scheint also grundsätzlich zu funktionieren.
Wenn ich den Trockner auf die linke Seite lege, läuft auch nach komplett abgeschlossenem Abpumpvorgang einiges an Wasser aus. Danach funktioniert der Trockner wieder einige Zeit problemlos. Bis irgendwann wieder das beschriebene Problem auftritt.
Über einen Hinweis, wo das Problem zu suchen ist, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im voraus.
Tobias
BID = 461483
Otiffany Urgestein
Bin zwar nicht vom Fach, aber mein Verdacht ist ein poröser Schlauch, der Wasser austreten läßt. Vielleicht ist am Bodenblech ein Wasserdetektor, der dann tätig wird.
BID = 461486
Gilb Urgestein
Hallo Tobias (fratos),
willkommen im Forum.
Es bleibt immer etwas Restwasser im Trockner zurück, welches beim Kippen des Geräts ausfließt.
Möglicherweise ist in deinem Fehlerfall der Schwimmerschalter defekt.
Er sitzt, von hinten unten erreichbar, im Kondensatpumpengehäuse und könnte kurzgeschlossen sein oder klemmen.
Der Schwimmer betätigt über einen Dauermagneten ein Reedrelais.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 461528
Hallo Gilb,
das ging ja flott. Schon mal vielen Dank dafür.
Also hinten unten sitzt die Pumpe. (siehe Foto)
Aber wie komme ich jetzt an den Schwimmer ran? Leider kann ich keinen offensichtlichen Verschluss außer der kleinen Schraube rechts entdecken.
Tobias
BID = 461533
Gilb Urgestein
Hallo Tobias,
bitte eine helleres, schärferes Bild, dann mache ich dir eine Markierung, wo (hinten links) ein Hebel/Verschluß sitzt, der die Pumpe im Gehäuse hält.
der Gilb
BID = 461544
Hallo Gilb,
zwei neue Bilder. Vielen Dank für deine Hilfe.
Tobias
BID = 461658
Gilb Urgestein
OK, Tobias,
diese Fotos sind schon besser, obwohl man noch nicht richtig erkennen kann, worum es geht.
(Leider gibt es vom Hersteller auch noch keine Skizzen dazu.)
Entferne die Schläuche und Stecker (Gerät natürlich vorher vom Netz nehmen!) und beachte den Hinweis im Bild.
Der Schwimmerschalter ist ganz links am Bildrand.
Viel Glück
der Gilb
BID = 461877
ja diesen Hebel hatte ich auch schon entdeckt. Ich habe nach hinten gedrückt, nach unten gedrückt, nach vorne gedrückt. Leider will sich das Ding bei mir nicht bewegen und deshalb lässt sich natürlich auch nichts drehen.
Was mache ich blos falsch? Ich glaube, ich geb´s bald auf
Trotzdem tausend Dank,
Tobias
Übrigens mit den Tipps aus diesem Forum hatte ich meinen Geschirrspüler repariert. Ihr seid klasse.
BID = 461909
Gilb Urgestein
Hallo Tobias,
so wird doch noch 'was:
Steckkontakte vom Reed–Kontakt und von der Kondensatpumpe abziehen.
Schlauchverbindungen abziehen.
Arretiernase (diesen Hebel) herunterdrücken und dabei die Kondensatpumpe ein Stück nach vorn ziehen.
Kondensatpumpe rechts anheben und aus der Gehäuseöffnung herausnehmen.
Jetzt aber
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473239 Heute : 6630 Gestern : 22017 Online : 346 23.11.2026 9:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0729310512543
