Miele WäTro Novotronic T 455 C
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 455 C
Fehler gefunden
BID = 432916
st.killer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 455 C
unsere 13 Jahre alte Miele Novotronic T 455 C, läuft wie immer an (ca. 2-3 min) schaltet sich dann jedoch ab.
Er ertönt ein akustischer Warnton und folgende LED´s leuchten auf
-Knitterschutz Ende
-Behälter entleeren
Die Heizung funktioniert, den die Wäsche ist schon warm, die Lüftung funktioniert ebenfalls.
Ich habe, so gut ich konnte alles gesäubert – hat aber nichts gebracht.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Stefan
BID = 433120
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Wohin fließt das Kondenswasser des Trockners?
In die Schublade oben links (serienmäßig) oder über einen, hinten unten rechts angeschlossenen, Ablaufschlauch in einen Abfluß?
Kannst Du, bei laufendem Programm, mit einer kleinen Gießkanne oder aus einer Wasserflasche, etwa einen halben Liter Leitungswasser in das Schubladengehäuse einfüllen? (Schublade vorher herausziehen und dann vorsichtig und langsam in das Ablaufloch des Schubladengehäuses im Trockner einfüllen.)
Dieses Wasser müsste dann unmittelbar (nach wenigen Sekunden) wieder abgepumpt werden (entweder in das Schubladengehäuse oder in den Abfluß.)
Wenn das Pumpen funktioniert, wäre der nächste Prüfschritt die Restfeuchte-Erkennung.
Dieses geschieht über die Kohleschleifer oben rechts aussen an der Trommel. (Dazu ggf. später mehr.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Gib uns bitte noch die Fabrik.-Nr. (Typenschild ist im Türbereich) und, falls Du die Vorderwand schon mal offen hattest, die Schaltplan-Nummern (auch die mit "TI" beginnende) durch.
BID = 434360
st.killer
Hallo Gilb,
zunächt möchte ich mich für die prompte Antwort schon mal bedanken!!
Dann zu Deinen Fragen:
1. Das Kondenswasser fließt nach oben links in die Schublade.
2.Typenschild: T455C Nr. 00/13787969
3.Schaltplannummer: T.Nr.3699200, TI. 12-9.21.1, RD 31499
Technische Informationen Nr. TI 12-9.1, T.Nr. 2097151/04
Dann zu Deinem vorgeschlagenen Test.
Ich habe in das Ablaufloch des Schubladenfachs ca. einen halben Liter Wasser bei laufendem Programm eingefüllt. Es ist kein Wasser zurückgekommen und nach ca. 3 Min. hat sich die
von mir bereits beschrieben Fehlermeldung eingestellt.
Wenn ich deinen Überlegungen folgen konnte, dann ist möglicherweise die Pumpe defekt?
Viele Grüße
Stefan
BID = 434448
Gilb
Hallo Stefan,
die Kondensatpumpe ist schwer zu erreichen. Du musst zunächst das vordere Gebläse (Umluftgebläse) ausbauen, um an die Pumpe zu kommen.
Hier ist eine Quick&Dirty-Anleitung zum Ausbau des vorderen Gebläses: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10798
Wenn Du die Vorderwand der Maschine aufgeklappt hast, kannst Du aber an der Leistungselektronik (neben Türverschluss) schon mal nach Schaltplan (TI 12-9.21.1) prüfen/messen, ob die Kondensatpumpe (M13) überhaupt Spannung bekommt oder ob ihre Wicklung Durchgang hat.
Wen Du mit den elektrischen Gegebenheiten Probleme hast, hole dir lieber einen Elektriker hinzu.
Vorsicht - !!! Lebensgefahr !!! - am geöffneten und unter Spannung stehendem Gerät darf nur ein Elektro-Fachmann arbeiten oder messen!
der Gilb
PS: Eine neue Kondensatpumpe hat die Miele-Teile-Nr. 1588133 und kostet ca. 117,- € ab Werk / Fachhändler.
BID = 436035
st.killer
Hallo Gilb,
der Plan hat mir nicht besonders weitergeholfen, da meine Maschine nicht 100%ig identisch mit dem Plan ist. Nachdem ich jedoch das Bodenblech abgeschraubt hatte ( 3 Schrauben), konnte ich den großen Keilriemen ohne Probleme entspannen. Der Ausbau des vorderen
Gebläses war dann nur noch ein Kinderspiel (2 Schrauben) + die Verdratung. Danach kam
ich ohne Probleme an die Kondensatpumpe. Wie ich im vorraus schon gemesen hatte, zeigt
die Pumpe kein Durchgang an und ist auch an einigen Stellen der Wicklung schwarz. Ich denke das ich den Fehler gefunden habe.
Eine neue Pumpe werde ich morgen bestellen.
Über den weiteren Verlauf werde ich noch berichten.
Viele Grüße
Stefan
BID = 436425
st.killer
Hallo Gilb,
die bestellte Kondeswasserpumpe war innerhalb von 24h da. Komme gerade aus dem Keller.
Der Einbau der neuen Pumpe verlief ohne Probleme.
Der Trockner läuft wieder wie Lottchen.
Vielen Dank für Deine erstklassige Hilfe.
Viele Grüße
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338102   Heute : 7673    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    13:26
