Miele WäTro Novotronic T 442 C
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 442 C
BID = 386406
derhornist
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 442 C
ich suche eine Zeichnung (Explosionszeichnung) für meinen Trockner 442T. Hat jemand soetwas?
Vielen Dank
Uwe
- Typenangaben korrigiert - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Nov 2006 12:12 ]
BID = 386409
derhornist
Hallo nochmal,
ein kleiner Schreibfehler T442C muss es heißen.
Danke nochmal.
Uwe
BID = 386411
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uwe,
willkommen im Forum.
Dein Miele Kondens-Wäschetrockner heißt wohl "T 442 C" (sehe gerade, dass du es selbst schon bemerkt hast) und zur Ersatzteilrecherche ist auch noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild (im Türbereich) abzulesen und mitzuteilen.
Was möchtest du denn zum Gerät wissen?
Die Explosionszeichnungen (siehe Miniaturen im Anhang) sind zur Fehlersuche nicht hilfreich und enthalten auch nicht die Teile-Listen (Teile-Nrn., Bezeichungen, Preise etc.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 386415
derhornist
danke für das "Willkommen"
beim Betrieb des Trockners haut es immer den FI raus. Ich vermute die Heizung. Ein Kollege hat mir den Tipp auch gegeben. Auf der Suche nach der Heizung (vor dem Anmelden hier) habe ich das Gerät zerlegt. Ich möchte beim Zusammenbau keinen Fehler machen und daher gerne wissen, wo die einzelnen Teile und Schrauben wieder richtig hinkommen. Gibt es die Zeichnungen auch in groß? Und: Liege ich richtig mit der vermuteten Heizung?
Danke
Uwe
BID = 386422
Gilb
Hallo Uwe,
ja, die Heizung ist eine Möglichkeit. Jedoch liegt es häufiger am Kühlgebläse. Dieses ist von unten (Trockner auf die linke Seite legen) zugängig.
Die Explosionszeichnungen helfen nicht wirklich bei Demontage und Montage. Viele Montage-Vorgänge sind aber hier im Forum schon mal beschrieben worden (mal die Suche (Lupe oben links) benutzen).
Die Heizung wird durch die Trommel hindurch aus- und eingebaut. Es muss dazu die Rückwand, innen in der Trommel, entfernt werden. (Ich würde aber zunächst mal das Kühlgebläse checken.)
der Gilb
Edit: Anzeige der hochgeladenen Datei (26240_1163764774file1_Miele_T_442_c_alle_Explos.pdf) wieder abgeschaltet. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Nov 2006 22:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493339   Heute : 9902    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    12:27
