Miele WäTro Novotronic T565C
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T565C
Fehler gefunden
BID = 389435
Klaumi
Hallo Gilb,
so wie es ist, jetzt habe ich eine Möglichkeit mp3 aufzunehmen, und jetzt rüttelt die Maschine nicht mehr. Auch gut. :klatsch. Mag sein, dass das Rütteln der Trommel durch das Flachlegen kam und sich nun wieder selbst gerichtet hat. Hoffentlich bleibt es auch so. Selbst das "eiernde Geräusch" in die eine Richtung ist nun nicht mehr so stark und versteckt sich bei der Aufnahme fast hinter dem Gebläse. Doch dieses Geräusch kenne ich mal lauter mal leiser schon seit Jahren. Trotzdem schicke ich es im Anhang, vielleicht hast du ja einen Tipp. Bleibt nur noch wie ich die Kondensatpumpe auf Funktion überprüfen kann, damit ich mein neues Gebläse nicht riskiere.
Mit freundlichen Grüßen Klaumi
BID = 389438
Klaumi
Der Sound!
BID = 389446
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Klaumi,
die Geräusche würde ich als durchaus normal einordnen.
Die Kondensatpumpe kannst du prüfen, indem du oben links die Schublade herausnimmst, den Trockner im 20-Minuten-Programm startest und dann oben, wo die Schublade steckte, langsam aus einer Wasserflasche oder Gießkanne zirka einen halben Liter Leitungswasser einlaufen lässt.
Dieses sollte nach wenigen Sekunden im oberen, vorderen Bereich des Schubladengehäuses wieder zum Vorschein kommen (hochgepumpt werden).
Das kannst du dort ruhig mal ein paar Minuten zirkulieren lassen, um zu sehen, ob die Pumpe thermische Aussetzer hat.
Sie wird jedoch auch vom Programm zeitweise ein- und ausgeschaltet (siehe Schaltplan).
Meist ist ein defektes Kühlgebläse aber auf verstopfte oder falsch montierte Filter oder Wärmetauscher zurückzuführen.
der Gilb
BID = 391502
Klaumi
Hallo Gilb,
Es hat etwas gedauert, sorry, doch gerade habe ich erst den Wassertest durchgeführt. Die Pumpe läuft. Aussetzer habe ich so keine festgestellt.Damit ist diese Reperatureinheit beendet. Ich bin sehr glücklich dieses Forum entdeckt zu haben und von dir Gilb so präzise und gut beraten worden zu sein. Nun hoffe ich hält der Trockner eine Weile.
Vielen Dank sagt Klaumi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446351   Heute : 1706    Gestern : 20435    Online : 573        22.11.2026    2:52
