Miele WäTro Novotronic T457C
Serverzeit: 26 11 2026  01:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T457C
BID = 141082
thomas20075
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T457C
S - Nummer : 3699200
Hilfe, mein Trockner ist kaputt.
Sofort wenn man ihn einschaltet dann geht Kaltluft an unf Knitterschutz/Ende blinkt.
Die Trommel dreht sich normal und die Heizung ist kalt.
Was ist da kaputt?
Gruß Tommi
BID = 141102
Jürgen288
Hallo Tommi,
Ist das ein schnelles Blinken?
Überprüf mal den NTC und deren Leitung.
Die Anschlussleitung mit dem NTC kannst Du von der Elektronik aus durchmessen.Sollten ca. 14KOhm sein.
Gruss Jürgen
BID = 141287
thomas20075
Das Blinken von Kaltluft/Ende ist sehr schnell.
Der LNC hat einen Widerstand von 13,7 KOhm der kleiner wird wenn man ihn erhitzt.
Gruß Tommi
BID = 141312
Jürgen288
Du meinst "Knitterschutz Ende", oder blinkt auch Kaltluft!?
Hast Du die beiden Anschlussleitungen zum NTC auch genau geprüft -Kabelbaum auf und an Drähten ruhig mal ziehen-
Steckverbindungen i.O.?
Hast Du die Möglichkeit einen Festwiderstand -um die 14KOhm- statt der NTC-Leitungen an die Elektronik zu schalten?
BID = 142353
thomas20075
Also ich habe einen 15KOhm Widerstand direkt oben an die Elektronik angeschlossen, aber es hat sich leider nichts geändert.
Geht immer noch auf Kaltluft und Knitterschutz/Ende.
Was kann ich noch überprüfen?
Gruss Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533322   Heute : 1038    Gestern : 26284    Online : 866        26.11.2026    1:08
