Miele WäTro Novotronic T457C
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T457C
BID = 126874
thomas20075
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T457C
Hallo, bei meinem Wäschetrockner ist was defekt.
Bei nasser Wäsche leuchten nach dem Einschalten egal welches Trockenprogramm die Lämpchen Kaltluft und
Knitterschutz/Ende.
Bei erreichter Trockengrad leuchtet das Lämpchen Schranktrocken.
Was kann da kaputt sein?
Danke im voraus. Gruß Thomas
BID = 126895
Onkel Dagobert
Hört sich sehr seltsam an, kann es eigentlich nicht geben.
Läuft der trockner denn sonst wie immer? Wird die Wäsche trocken, und in welcher Zeit? Wird das Programm von alleine beendet, mit Kaltluft und Knitterschutz am Ende?
BID = 126946
thomas20075
Also ich habe es noch mal genau ausprobiert.
Ich habe nasse Sachen reingetan, auf Extratrocken gestellt
und eingeschaltet. Der Trockner lief ca. 10 min wobei die ganze Zeit das Lämpchen Kaltluft geleuchtet und das Lämpchen Knitterschutz/Ende geblinkt hat.Nach den 10 min hat dann der Summer gesummt.
Die Wäsche war danach kalt und nass.
Also es kommt keine warme Luft. Ich glaube der Trockner meint die Wäsche wäre schon trocken da ja die Lampe Schranktocken leuchtet.
Gruss Thomas
BID = 126956
Onkel Dagobert
Knitterschutz blinken heißt NTC-Fühler oder dessen Anschlussleitungen sind defekt. Da sollte man mal den Widerstandswert messen.
Was nicht sein dürfte ist, daß sofort Kaltluft leuchtet. Das sollte (wenn nicht die Wäsche trocken ist) erst nach 4 Stunden passieren als Anzeige dafür, daß die maximale Trockenzeit erreicht wurde.
Schaltplan ist im Gerät, mess mal den NTC-Fühler samt Leitungen, bei von der Elektronik abgezogenem Stecker!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 12 Nov 2004 20:51 ]
BID = 127282
thomas20075
Habe leider keinen Schaltplan mehr drin.Habe den Trockner
damals gebraucht gekauft.
Habe es heute nochmal mit nasser Wäsche probiert und er hat für ca. 15 min getrocknet und ist dann wieder auf Kaltluft und Knitterschutz hat geblinkt.
Ein nochmaliges Einschalten ist danach auch nicht mehr möglich für mehrere Stunden, deshalb hatte ich gestern auch
geschieben dass er gar nicht trocknet.(meine Frau hatte davor auch probiert,deshalb)
Wo sitzt denn dieser NTC Fühler und wo liegen die Kontakte zum messen? Habe die Tür schon aufgeschraubt.
Gruss Thomas
BID = 127294
Onkel Dagobert
Der Fühler sitzt rechts unten am Gebläse. Die Adern kannst du verfolgen, es müssten die sein die an der oberen Elektronik rechts ganz oben ankommen.
BID = 127356
thomas20075
Also, ich habe den Stecker am Fühler abgezogen und einen Widerstand von 14,2kOhm am Fühler gemessen.
BID = 127359
Onkel Dagobert
Und die Leitungen nach oben?
Der Wert liegt im normalen Bereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 13 Nov 2004 20:06 ]
BID = 127393
thomas20075
oben hat der Fühler einen Widerstand von 14,17kOhm mit Kabeln
BID = 127606
thomas20075
was kann denn noch kaputt sein wenn nicht der NTC?
Gruss Thomas
BID = 127612
Onkel Dagobert
Die Elektronik meldet einen defekten NTC, aber der ist offenbar heil. Da wäre dann die Elektronik verdächtig.
Vielleicht besser das den Kundendienst machen zu lassen, der kann die Elektronik wieder ausbauen und mitnehmen wenn es doch was anderes ist. Auch würde der sicher erstmal einen anderen NTC nehmen zum testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444561   Heute : 20342    Gestern : 29111    Online : 438        21.11.2026    23:52
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
