Miele WäTro Novotronic T455C
Serverzeit: 24 11 2026  11:53:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T455C
BID = 71035
Amanda
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T455C
wenn ich bei meinem 13 Jahre alten Schätzchen den Einschaltknopf drücke, rührt sich die Trommelnicht mehr. Nur noch ein leises Brummen ist zu hören.Habe sie schon
aufgehabt, gereinigt, die Laufrollen, wo die Trommel aufliegt etwas geschmiert. Danach lief sie für 4 Maschinen einwandfrei. Nun ist wieder Schluß.
Außerdem kann ich die Trommel hinten ein gutes Stück anheben,beim loslassen sackt sie wieder runter. Vorn ist sie ganz fest.
Hilfe, Gruß Amanda
BID = 71107
Jürgen288
Hallo Amanda,
Dein Trockner hat sicher den Rückwandaufbau wie im Bild.
Dabei die sechs Schrauben und die zwei im Mittelteil bei 3 und 9Uhr lösen. Die Platte kann nicht durch die Öffnung genommen werden. Dann mal das Kunststoff-Lager prüfen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492772   Heute : 9334    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    11:53
