Miele WäTro Novotronic T454
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T454
Fehler gefunden
BID = 57966
Helferlein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T454
hier ein Reparaturtipp:
Symptom:
Wäsche wickelt sich beim Trockenvorgang zu einem Knäuel zusammen.
Ursache:
Trommel oszilliert nicht mehr (kein Drehrichtungswechsel).
Läuft nur noch in eine Richtung.
Abhilfe:
Relais1 auf der Leistungsbaugruppe (das Plastikgehäuse an der Maschinentür) tauschen. Das original Relais stammt von EE EICHHOFF(www.eichhoff.de) und ist nicht mehr lieferbar. Ersatztypen jedoch mit größerem Verbrauch (550mW anstatt 225mW / 80 Ohm statt 160 Ohm bei 6 V-) gibt es z. Bsp. von
FINDER, Rüsselsheim (www.findernet.com) oder E. DOLD & Söhne, Furtwangen (www.dold.com). Die Novotronic kommt mit der höheren Leistungsaufnahme des Relais gut zurecht.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509016   Heute : 2955    Gestern : 22653    Online : 1093        25.11.2026    1:56
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
