Miele WäTro Novotronic T440C
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T440C
Fehler gefunden
BID = 90439
Krad-Mike
Hallo Jürgen,
Betr.: Heizung funktioniert
Die Umluft im Trockner wird heiß, ich habe eine Thermometer vor den Kondensator gelegt, es zeigte max. 66,7° an, hierbei war ein kräftiger Luftstrom zu erkennen.
Betr.: Das Prozeßluftgebläse -rechts unten- läuft von Anfang an mit!
Bei ca 50° schaltet sich ein weiteres Gebläse zu, dann kommt direkt unter der Kondensatorreinigungsklappe kühle Luft und rechts unten warme (keine heiße)Luft.
Das Prozeßluftgebläse, ist dieses das Gebläse für die Heißluft im inneren oder gibt es noch einen 3. Lüfter.
Die Kondenswasserpumpe pumpt (0,5l im Kondenswasserkasten)
Michael
BID = 90462
Jürgen288
Das Prozeßluftgebläse ist das Gebläse unten/rechts/vorn, welches von Anfang an mitläuft!
Einen 3. Lüfter gibt es nicht.
Bei 58Grad schaltet sich das Kühlluftgebläse zu, das ist oK.
Die Heizung regelt zwischen 58 und 74Grad.
Stimmt Dein Thermometer?
Messe auch mal den NTC-Widerstand -am Gebläse rechts/unten-
mit und ohne Meßleitung auf ihren KOhm-Widerstand durch.
Hast Du ein Amperemeter/Zangenamperemeter für die Heizung mal zu überwachen?
BID = 90741
Krad-Mike
Hey Jürgen,
habe das NTC gemessen: NTC-Widerstand -am Gebläse rechts/unten- mit und ohne Meßleitung 15 kOhm.
Michael
BID = 90805
Jürgen288
Wenn Du bei Raumtemperatur gemessen hast ist der Wert oK.
Lüfter läuft, Kaltluft an der Vorderseite. (Allerdings viel mir vorher schon mal auf, dass er seltener lief als ich es erwartet hätte (Kühlung des kondensators)
Die Frage "Heizleistung mit Amperemeter überprüfen" war von Dir noch nicht beantwortet.
Wenn das Kühlgebläse zu stark abkühlt und abschaltet stimmt vielleicht die Heizleistung nicht, oder die Wärme kommt nicht in Umlauf.
Zuerst mal die Strommmesuung der Heizung und dann zur Reinigung ausbauen.
Zum Ausbau muss die hintere Abdeckung in der Trommel abgenommen werden.
Kann Dir hierzu auch ein Bild senden!
BID = 90857
Krad-Mike
Hallo Jürgen,
Frage zwischendurch, wie wird die Restfeuchte der Luftz ermittelt, könnte hier der Fehler liegen, geytern wieder einen Test durchgeführt, da ich ich die Waschmaschine gestestet hatte=> ein Satz Handtücher gewaschen und anschließend mit 1400 Upm geschleudert, Trockner auf extrtrocken gestellt, => ca, 0,5l Wasser, aber Wäschwe feucht, danach noch 20min Warmluft => nochmal ca 0,2l Wasser, dann war die Wäsche aber trocken.
Bis dann
Michael
PS: die Heizung kontrolliere ich heute abend, Bild wäre super.
BID = 90866
Jürgen288
Der Restfeuchtefühler wird aus den Lamellen der Innentrommel und dem Trommelgehäuse selbst gebildet.
Dieser Widerstandswert ist für die Restfeuchte maßgebend.
Du kannst an der 1N1 Elektronik den Stecker für 3/1 und 3/2 abziehen und zur Trommel den Widerstand mal messen.
Ohne Wäsche wird der Wert >20MOhm liegen.
Dann mit 2-3 (nassen) Handtücher mal messen. Hier kannst Du dann auf 200KOhm kommen.
BID = 91455
Krad-Mike
Hallo Jürgen,
habe den Widerstand auf Abtastflächen der Trommel gemessen, Kohlen hatten dabei keinen Kontakt.
Widerstand des Restfeuchtefühler ohne Wäsche liegt >20MOhm (Grenze meines Meßgerätes 2000KOhm)
Widerstand des Restfeuchtefühler mit 2 nassen Handtücher 650KOhm kommen.
Habe den Restfeuchtefühler gereinigt.
MFG
MIchael
BID = 91554
Jürgen288
Die Trockner-Innentrommel weist über die Jahre einen dünnen Belag auf, der sich aus Stärke, Kalk, Weichspüler- und Waschmittelreste bildet.
Dieser Belag täuscht eine trockene Wäsche vor und die Wäsche kommt zu feucht aus dem Trockner!
Um diesen Belag wegzubekommen, schleife mal die Innentrommel mit 150-er Schmirgelpapier ab.
Die Lamellen reinige ebenfalls mit.
Danach gib mal die neuen Meßwerte -mit dem gleichen Test 2 nasse Handtücher- durch.
Starte dann auch mal einen Trocknungstest.
BID = 99023
Krad-Mike
Hey Jürgen,
hatte Urlaub, leider ist mein Problem noch immer da.
Das Abschleifen der Trommel (im Bereich der Lamellen) und der Lamellen hat die Trockenfunktion etwas verbessert, macht es sinn die gesamte Trommel abzuschleiffen?
Bis dann
Micha
BID = 99029
Jürgen288
Hallo Michael,
Du hattest doch nichts anderes erwartet?
Nun ein neuer Anlauf.
Ja! Das Abschleifen der Innentrommel ist doch nicht so schwierig.
Die Messung sollte von der Elektonik aus gemacht werden, damit die Meßleitung mitgeprüft ist -Stecker an der Elektronik abziehen-.
Wenn das Kühlgebläse zu stark abkühlt und abschaltet stimmt vielleicht die Heizleistung nicht, oder die Wärme kommt nicht in Umlauf. Zuerst mal die Strommmesuung der Heizung und dann zur Reinigung ausbauen. Zum Ausbau muss die hintere Abdeckung in der Trommel abgenommen werden.
die Wäsche ist so naß wie sie nach starkem schleudern ist
Ist die Wäsche getrocknet, wenn Du 2*20`Zeittrocken einschaltest?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332802   Heute : 2362    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    5:16
