Miele WäTro Novotronic T440C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T440C |
Fehler gefunden
BID = 87474
Krad-Mike Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T440C
Hallo Leute,
mein Trockner trocknet nicht mehr richtig, daß heist die Wäsche bleibt zu feucht.
Habe soweit alles kontrolliert, Kondensator sauber, filter in der Tür sauber.
Heizung funktioniert.
Bitte um Hilfe.
Danke
Krad-Mike
BID = 87493
Jürgen288 Inventar
Hallo Mike,
| | mein Trockner trocknet nicht mehr richtig |
Vorabfrage: Hat der Trockner -wie Deine WaMa- auch einen Wasserschaden abbekommen?
Gruss Jürgen
BID = 87535
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
Prüf mal ob deine Kondenswasserpumpe läuft
hast du Wasser im Schub wenn nicht PUMPE defekt.
Gruß MAGIER
BID = 87896
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen, Hallo Magier,
der Wäschetrockner stand nicht im Wasser.
Zum Thema Kondensatpumpe: ich muß die Maschine erstmal öffnen. Versucht habe ich den Ablauf des Kondensats über den Ablauf zu erleichtern, da die Maschine auf der Waschmaschine steht, leider nur ohne rechten Erfolg.
Bis dann und Danke
Michael
BID = 87995
Jürgen288 Inventar
| | Versucht habe ich den Ablauf des Kondensats über den Ablauf zu erleichtern, da die Maschine auf der Waschmaschine steht, leider nur ohne rechten Erfolg. |
Prüf mal ab, ob am Leistungsmodul -Ausgang Kondensatpumpe- eine Spannung geschaltet wird!
BID = 89354
Krad-Mike Neu hier
Hey Jürgen,
habe gestern die Kondensatpumpe ausgebaut und getestet, die Pumpe läuft.
auch der schwimmerschalter funktioniert.
liegt an dem Schwimmerschalter immer 220V an?
Am Lüfter befindet sich ein Fühler, welche Funktion hat dieser?
Danke
Michael
BID = 89364
Jürgen288 Inventar
| | Prüf mal ab, ob am Leistungsmodul -Ausgang Kondensatpumpe- eine Spannung geschaltet wird! |
Hattest Du bei dieser Messung noch Spannung?
Der Schwimmerschalter schaltet durch, wenn der Behälter sich füllt.
| | Am Lüfter befindet sich ein Fühler, welche Funktion hat dieser? |
Meinst Du den Prozeßluftlüfter -Frontseite/rechts/unten-?
Wenn ja, das ist der NTC-Fühler für die Temperaturregelung.
BID = 90223
Krad-Mike Neu hier
Hey Jürgen,
Betr.: Prüf mal ab, ob am Leistungsmodul -Ausgang Kondensatpumpe- eine Spannung geschaltet wird!
Ja, aber erst wenn ich den Schwimmerschalter überbrücke, dieser funktioniert (habe ihn getestet)
Habe letzte Nacht alles im Bereich der Pumpe gereinigt, die Pumpe funktioniert, das Kondensat bei der letzten Probetrocknung (schranktrocken) wurde auch vernünftig abgepumpt, nur die Wäsche ist am Ende immer noch naß, obwohl die heizung funktioniert, die Trommel sich dreht, die Lüfter warme beziehungsweise kalte Luft transportieren.
Bis dann
michael
PS: Schaltpläne sind unterwegs
BID = 90229
Jürgen288 Inventar
| | die Pumpe funktioniert, das Kondensat bei der letzten Probetrocknung (schranktrocken) wurde auch vernünftig abgepumpt, nur die Wäsche ist am Ende immer noch naß |
Wenn Du vor dem Trocknungsstart den Kondensatschubkasten leerst, wieviel Wasser ist nach dem Trocknungsprogramm -wo die Wäsche noch nass ist- im Schubkasten?
Vermutlich nicht genug, sonst wäre ja die Wäsche trocken!
Nach dem Trocknungsstart bei -58Grad-, schaltet das Kühlluftgebläse zu. Kannst Du den Lauf hören?
| | Kondensator sauber |
Wenn Du auf der schmalen Seite durchschaust, sind da die kleinen Durchgänge wirklich alle sauber?
BID = 90241
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
Betr.: Vermutlich nicht genug, sonst wäre ja die Wäsche trocken! Nach dem Trocknungsstart bei -58Grad-, schaltet das Kühlluftgebläse zu. Kannst Du den Lauf hören?
Ja. Lüfter läuft, Kaltluft an der Vorderseite. (Allerdings viel mir vorher schon mal auf, dass er seltener lief als ich es erwartet hätte (Kühlung des kondensators)
Betr.: Wenn Du auf der schmalen Seite durchschaust, sind da die kleinen Durchgänge wirklich alle sauber?
Ja, die kleinen Durchgänge sind sauber.
Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass vor dem Kondensator recht viel Wasser in der Maschine steht.
Bis dann
Michael
BID = 90252
Jürgen288 Inventar
Prüf mal den Abfluss -von dieser Stelle aus- zum Kondensatbehälter der Kondensatpumpe.
Schlauch auf Durchgang prüfen.
| | Ja. Lüfter läuft, Kaltluft an der Vorderseite |
Nicht verwechseln mit dem Prozeßluftgebläse, das von Anfang an mitläuft.
Nach 10-20` solltest Du das Zuschalten des Kaltluftgebläses hören.
| | Wenn Du vor dem Trocknungsstart den Kondensatschubkasten leerst, wieviel Wasser ist nach dem Trocknungsprogramm -wo die Wäsche noch nass ist- im Schubkasten? |
Wie war hier der Stand?
BID = 90381
Krad-Mike Neu hier
Hallo jürgen,
Schlauch sauber.
Neuer Testlauf mit 3 noch feuchten Handtüchern(entspricht dem Trockengrad schleudern mit 1400 Upm)+ 0,5 l Wasser.
Programm schranktrocken. Ergebnis: wäsche wie gehabt plus 0,5l Wasser im Auffangbehälter.
Max. Temperatur vorm Kondensator 66,6°C.
Danke
Michael
BID = 90392
Jürgen288 Inventar
| | Neuer Testlauf mit 3 noch feuchten Handtüchern(entspricht dem Trockengrad schleudern mit 1400 Upm)+ 0,5 l Wasser. Programm schranktrocken. Ergebnis: wäsche wie gehabt plus 0,5l Wasser im Auffangbehälter. |
Verstehe ich das richtig, dass jetzt nach dem Trocknen die 0,5Liter Wasser im oberen Schubkasten waren.
Dann ist ja die Wäsche trocken!
BID = 90428
Krad-Mike Neu hier
Hallo Jürgen,
eben nicht, die Wäsche ist so naß wie sie nach starkem schleudern ist (wenn du versuchst ein solches Handtuch auszuwringen, hast du anschließend feuchte hände, eben nicht schranktrocken)
MFG
Michael
BID = 90435
Jürgen288 Inventar
Nach 10-20` solltest Du das Zuschalten des Kaltluftgebläses hören. |
Wie war denn hier der Stand?
Kannst Du nach dieser Zeit das Zuschalten hören?
das ist ein ganz wichtiger Punkt!
Das Prozeßluftgebläse -rechts unten- läuft von Anfang an mit!
| Prüf mal ab, ob deine Kondenswasserpumpe läuft und
hast du Wasser im Schubkasten |
Die Kondensatpumpe schaltet spätestens alle 3`ein.
Wenn Du den Schubkasten gezogen läßt, kannst Du die Funktion der Pumpe beobachten. Das Wasser läuft dann gerade wieder in den Kondensatsammelbehälter zurück.
| | Heizung funktioniert. |
Muss auch hierauf nocmal zurückkommen.
Wie hast Du das geprüft.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194285623 Heute : 4476 Gestern : 11989 Online : 271 14.11.2026 10:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0493319034576
