Miele WäTro Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 129290
kalleramon Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic
ich habe bei einer Bekannten den Wäschetrockner nachgeschaut.
Es kommt keine warme Luft. Ich habe versucht die Heizung zu finden,aber ohne Erfolg.
Ich habe jetzt hier im Forum gelesen,dass ich an der falschen Stelle gesucht habe  .
Kann es sein,dass ich so wie hier beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d.....inbusan die Heizung b.z.w. an die Klixons komme?
Ich habe keine Modellnummer gefunden,aber es ist ein Kondensattrockner und auf den innenliegenden Plänen steht
Tl. 12-9.24.1
Die Klixons müssen Durchgang haben,nehme ich mal an?
Kann ich nicht auch vorne schon was messen? Wo sitzt das K1/1 (Heizungsrelais?)?
BID = 129299
Jürgen288 Inventar
Hallo Kalleramon,
| | Ich habe keine Modellnummer gefunden,aber es ist ein Kondensattrockner |
Die Modellnummer (Txxxx) steht auf dem Kondensateinschubkasten -oben links- vorne drauf. Du findest sie auch auf dem Typenschild hinter der Einfülltür und auf dem Schaltplan.
| | Die Klixons müssen Durchgang haben,nehme ich mal an? |
Ja!
| | Kann ich nicht auch vorne schon was messen? Wo sitzt das K1/1 (Heizungsrelais?)? |
Solltest Du hinter der Front, rechts über dem Prozeßluftgebläse -im Kunststoffgehäuse- finden.
Schraube am Steg lösen und Gehäuse aushängen.
Gruss Jürgen
BID = 129301
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Genau so geht's.
Hab heute erst bei einem T494 den Klixon getauscht.
Bei diesem Gerät ist vor dem Heizungsausbau erst ein Luftleitblech (4 kleine 6-Kantschrauben) abzumontieren, dann kann das Heizregister herausgezogen werden.
Das Heizrelais findest du bei geöffneter Vorderfront rechts unten.
Bevor du die Heizung ausbaust, 230V Zugang und Abgang am Relais messen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500761 Heute : 17328 Gestern : 16862 Online : 250 24.11.2026 19:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0367558002472
