Miele WäTro De Luxe T 351
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele De Luxe T 351
Fehler gefunden
BID = 378234
Hassard
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : De Luxe T 351
Hallo Leute,
folgendes Problem. Trockner tuts nimmer. Strom geht rein. Wenn ich ihn einschalte und anschließend auf eine Programmtaste drücke, ist ein leisen Klicken zu hören, aber sonst passiert nix. Auch die LED zeigt nix an.
Ist die Platine hinter dem Sensoren kaputt?
Viele Grüße und schon mal vielen Dank in voraus
BID = 378256
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hassard,
willkommen im Forum.
Dieser Abluft-Wäschetrockner wurde zwischen 1978 und 1983 von Miele gebaut und hat eine sogenannte Hybrid-Steuerung, bestehend aus Sensor-Eingabe-Elektronik und mechanischem Programmschaltwerk (PGS).
Es gibt nur noch wenig Service-Infos und nur recht teure Ersatzteile für die Steuerung.
Drei mögliche Defekte kommen mir jedoch in den Sinn:
1.) Hauptschalter "Ein/Aus" in der Schalterblende.
2.) Türkontakt im Türverschluss.
3.) Sperr-Relais (Überfahrrelais) oben rechts an der Seitenwand.
zu 1.): Bei diesem Trockner läßt sich die Vorderwand nicht aufklappen.
Du musst vorne, unterhalb der Schalterblende, 3 weiße Kunststoffknöpfe eindrücken, dann kannst du die Blende nach oben wegklappen und abnehmen.
Nun siehst du die Befestigung (Trägerblech) des Hauptschalters.
Mache das Gerät spannungsfrei (Netzstecker ziehen) bevor du weiter vordringst!!!
Am PGS klemmt auch ein Schaltplan. (Gib uns bitte seine Nr. durch.)
zu 2.): Der Türverschluß ist mit 2 Schrauben befestigt und kann, nach Entfernen dieser Schrauben, nach oben (vorsichtig am Bowdenzug ziehen) heraus "gefriemelt" werden.
Evtl. musst du erst das PGS ausbauen.
Am Türverschluß sind mehrere Microschalter, die auf Funktion zu prüfen sind.
zu 3.) Das Sperrrelais erreichst du, nachdem du den Gerätedeckel abgenommen hast. Dazu mußt du etwa mittig, zwischen Deckel und Gehäuse, einen Spachtel einschieben, um eine Haltefeder zurück zu drücken.
Das Relais arbeitet mit 12 Volt Spulenspannung und hat einen (manchmal auch zwei) Schließer.
Melde doch bitte, wie du zurecht kommst und gib uns noch die Schaltplannummer und die Fabrik.-Nr. (Typenschild ist im Türbereich, unterhalb des Verschlusses) durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 378439
Hassard
Hallo Gilb,
vielen Dank für die nette Begrüßung!
Übrigens, die Nr. 2 war wohl ein Treffer. Hab ja gestern schon bemerkt, dass der Bowdenzug nicht sehr gut beweglich ist, aber da die Tür schließt und öffnet, hab ich dem keine Bedeutung zugemessen. Jedenfalls habs ichs wohl geschafft, dass der Schalter jetzt geht. Jetzt leuchtet nämlich das Display und zeigt das entsprechende Programm an wenn ich einschalte und auf eine Taste drücke. Nur, sonst passiert gar nichts. Der müsste doch jetzt laufen, auch wenn keine Wäsche drin ist, oder? Kann mir gar nicht vorstellen, dass das Gerät noch einen Fehler hat...
BID = 378442
Gilb
Hallo Hassard,
am Türverschluss sind ja mehrere Mikroschalter. Möglicherweise funktionieren sie noch nicht alle.
Einer davon ist ein sogenannter Löschkontakt, der die Elektronik zurücksetzt (reset-tet).
Wenn dieser nicht arbeitet, kann kein neues Programm gestartet werden.
Ein solcher Löschkontakt ist auch am Hauptschalter "Ein/Aus".
Diese Löschkontakte verbinden die Steuerung mit "Masse".
Deshalb ist auch ein tadelloser Schutzleiteranschluß des Gerätes (und seiner Steckdose) notwendig.
der Gilb
PS: Beantworte bitte auch meine Fragen nach den Nummern.
Lade am besten den (gescannten) Schaltplan hier hoch, da ich nur noch wenige Unterlagen zu diesem Gerät habe.
BID = 378797
Hassard
Hallo Gilb,
muss dich zuerst mal enttäuschen, denn ein Schaltplan ist in dem Gerät leider nicht mehr vorhanden.
So, hab jetzt mal den Türschalter ausgebaut und alles überprüft. Die Schalter funktionieren, der Bowdenzug auch wieder. Türschalter hatte ich ebenfalls ausgebaut und alles durchgeprüft. Hatte auch den Deckel kurz weg um zu sehen wie ich prüfen muss. Funzt ebenso.
Hab dann mal die Platinen raus gemacht, ob man da was erkennen kann und da ist mir zweierlei aufgefallen. Um diesen große Klotz da (wohl ein Relais?), siehe Bild, ist es im oberen Bereich etwas schwarz.
Und dann noch Si 2, da hängt was dran das aussieht wie so ein Teil einer Sicherung. Ist das denn normal?
Vermute jetzt einfach mal, dass der Fehler da irgendwo ist...
BID = 378798
Hassard
BID = 378808
Gilb
Hallo Hassard,
schicke bitte noch schärfere Fotos der Platine, ich sehe da nichts
der Gilb
BID = 378812
Hassard
Geht nicht schärfer. Was willst denn wissen?
BID = 378817
Gilb
Wenn der linke Bereich des Bildes so scharf wäre, wie der Bereich oben rechts, dann ging es doch schon.
BID = 378818
Hassard
BID = 378819
Gilb
Ja, super, schon besser.
Jetzt bitte noch mal der Bereich zwischen dem dicken schwarzen Trafo und dem orangefarbenen Kondensator.
der Gilb
BID = 378821
Hassard
BID = 378822
Hassard
Und das Gewurschtel bei Si2 ist nur ein Drahtverhau, schaut sehr nach irgendwelchem Pfusch aus.
BID = 378824
Gilb
Hmmm,
Hassard, das ist recht seltsam.
Leider habe ich hier keine Elektronik zum Vergleich.
Es gibt auch keine Schaltpläne dieser Platine.
Habe aber 2 Bemerkungen in das Bild eingebunden.
BID = 378826
Gilb
Diese Elektronik EDPW 301 kostet heute 622,92 €!
Vielleicht kann ein anderer Kollege aus dem Hausgeräteteam hierzu noch etwas sagen?
Funktioniert denn der Hauptschalter "Ein/Aus" und sein Löschkontakt?
Ist die Verbindung zur Masse (Erde/Schutzleiter) von dort aus intakt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447306   Heute : 2664    Gestern : 20435    Online : 537        22.11.2026    4:46
In 793 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0741469860077
