Miele WäTro Azora C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Azora C |
BID = 106623
Indigo Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Azora C
S - Nummer : 10/31339500
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner:
Wenn der Trockungsvorgang beginnt, sprich sich die Heizung einschaltet, fliessen offensichtlich so hohe Ströme, dass der FI-Schalter anschlägt. Das war bereits schon einmal der Fall und der begerufene Kundenservice hat die Ursache (Flusen in der Heizpatrone) behoben. Dies wollte ich nun gerne selber machen, aber ich bekomme nicht den Edelstahlrost (siehe Bild), hinter dem die Heizung ist ab. Weiss jemand, was ausser den sechs Schrauben geloest werden muss?
Viele Grüße
Thomas
BID = 106635
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| | Weiss jemand, was ausser den sechs Schrauben geloest werden muss? |
Drehe die Trommel soweit, das die beiden Löcher -3cm vom
Zentrum der Achse- im inneren der Trommel (Rückwand) waagerecht stehen. Mit 5mm Inbus nun die beiden Schrauben der Achslagerung lösen. Schraube dann die 6 Inbusschrauben innen an der Rückwand der Trommel ab. Nun kannst Du die Rückwand raushebeln. Die Rückwand kann wegen der Größe nicht aus der Trommel genommen werden.
Links unterhalb der Achshalterung sitzt jetzt das Heizregister, welches mit 2 oder 3 Blechschrauben festgeschraubt ist. Kabel abziehen, das entsprechende Gegenstück aus dem Blech ausklipsen und das Heizregister nach oben rausziehen.
Gib mal bitte noch die Txxx Nr. Deiner Maschine durch!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338584 Heute : 8155 Gestern : 12669 Online : 508 18.11.2026 14:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154900550842
