Miele WäTro Azora 1491 Abluft
Serverzeit: 04 11 2026  06:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Azora 1491 Abluft
BID = 148107
osman
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Azora 1491 Abluft
Typenschild Zeile 1 : 10/31341351
Hallo Spezialisten,
nach dem Einschalten und Programmwahl (egal welches) blinken alle Leeds in unterschiedlicher Reihenfolge. Trockner läuft ansonsten. Was kann defekt sein?
Grüß osman
BID = 148109
Onkel Dagobert
Das kann SO nicht sein.
Es handelt sich übrigens um den T 491.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 148236
osman
Hallo Onkel Dagobert,
danke für die Nachricht, aber so komme ich auch nicht weiter. Ich schalte den Trockner ein, wähle das Programm und starte, dann flimmern oder blinken die Leeds manchmal auch die Leuchte zum Luftweg reinigen (aber das habe ich alles schon gereinigt). Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber irgendwo muß doch der Wurm sein?
Gruß osman
BID = 148246
Jürgen288
Hallo Osman,
Tritt der Fehler nach jeder Programmwahl auf, oder kommt der Fehler "nur" sporadisch mal vor?
D.h. die Trommel dreht und reversiert nach dem Start?
Wird die Wäsche warm/aufgeheizt und hörst Du Lüfter laufen?
Ist Dein Trockner mit der Netzversorgung/Schukosteckdose über einen FI-Schutzschalter geschaltet?
Gruss Jürgen
BID = 148289
osman
Hallo Jürgen,
danke für Deine Fragen. Der Fehler tritt bei jeder Programmeistellung auf und immer. Man hat den Eindruck als wenn das Licht der Leeds durchwandert (also immer wieder von vorn, und es brennt eben nicht nur 1 Leed sondern alle Leeds der der Programmleiste sowie die anderen Lämpchen). Das Gerät läuft ansonsten normal und heizt auch. Der Trockner hängt auch an einem FI-Schalter.
Gruß osman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166154   Heute : 14279    Gestern : 65408    Online : 584        4.11.2026    6:18
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
