Miele WäTro 455 c
Serverzeit: 22 11 2026  11:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 455 c
BID = 115560
Etze
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 455 c
Hallo zusammen,,,
Ich habe ein kleines problem mit meinem Trockner.Ich glaube die Heizung will nimmer heizen.Die Wäsche kommt naß aus der Maschine!!!
Wie kann ich die Heizung überprüfen??Und vor allem wie komme ich da ran??
BID = 115580
Jürgen288
Hallo Etze,
Schnittstelle im Heizkreis ist das Heizungsrelais. Prüf mal ab, ob das Relais -im Heizschritt- anzieht.
Vom Relais aus, hast Du auch die Möglichkeit Heizung mit den beiden Klixonen auszumessen.
Frontseite öffnen:
- 2-3 Schrauben hinter dem Kondenswasser-Einschubkasten
oben links.
- 4 Kreuzschlitzschrauben -11/13/17/19Uhr- hinter der
Einfülltür.
- Federbügel unten links nach unten drücken.
- Frontseite läßt sich wie eine Tür öffnen.
- Das Relais findest Du rechts unten.
Gruss Jürgen
BID = 115736
Onkel Dagobert
Heizung ausbauen!
Trommelrückwand lösen mit 6 Schrauben rundherum und 2 in der Mitte.
Heizung durchmessen und die Thermostate daran.
Gerät nicht!! mit offener Vorderwand betreiben, sonst löst der Überhitzungsschutz aus, und der ist nicht rücksetzbar.
BID = 115853
Jürgen288
@Onkel Dagobert
Wichtiger Hinweis! Danke!
@Etze
Wenn das Relais zuschaltet, den Trockner wieder ausschalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194452966   Heute : 8332    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    11:53
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
