Hanseatic WäTro K251
Serverzeit: 29 10 2026  11:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic K251
BID = 175964
gringo2412
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : K251
FD - Nummer : UF0012E02464
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Guten Abend
Ich habe seit kurzem ein Problem unserem Kondenswäschetrockner Hanseatic K251
Der Trockner meldete wie immer nach dem abschlossenem Trockenvorgang."Flusensieb reinigen"Also tat ich es brav wie immer nur diesmal geht die Meldeleuchte nicht mehr aus und der Trockner verweigert den Dienst.Selbst nach der Reinigung des Wärmetauschers(war längere Zeit nicht gereinigt worden) und einer halbstündigen Spannungslosen "Ruhepause" meldet er immernoch ein verschmutztes Flusensieb.
Habe links und rechts an der Tür jeweils einen "Schnäpper"von denen der linke abgebrochen ist(kann aber auch schon länger abgebrochen sein)und oben an der Tür einen Sicherheitsschalter.Wäre das eine Möglichkeit oder dienen die beiden nur zum Schließen der Tür?
Woran könnte es liegen?
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?
Vielen Dank
BID = 176005
röhre
Versuche doch einmal, abnehmen vom Deckel, rauszubekommen, ob mit den Nasen ein Schalter betätigt wird.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818229   Heute : 29402    Gestern : 49271    Online : 486        29.10.2026    11:20
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
