Gorenje WäTro SP611/210 (WT 941) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Gorenje SP611/210 (WT 941) |
BID = 370273
scorp Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bietigheim
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SP611/210 (WT 941)
S - Nummer : 01730100
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin
Problem: Der Übertemperaturschutz löst beim Trocknen aus.
Zustand des Gerätes: Flusensiebe und Wärmetauscher sind frei, Gebläse läuft, Trommel dreht, Fehler tritt bei jedem Programm auf.
Woran könnte das liegen?
Für jegliche Hilfe bin ich dankbar.
Gruß scorp
BID = 370310
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hallo scorp,
Ich hatte mit einem Gorenje Trockner gleichen Fabrikats dasselbe Problem! Wenn du das zusätzliche Flusensieb unterhalb der Türe herausnimmst sollte der Trockner wieder einwandfrei arbeiten! Der Trockner kann nach längerem Betrieb durch das feine Sieb nicht mehr genug Luft umwälzen, sodass an der Heizung nicht genug kühle Luft vorbeikommt und somit der Überhitzungsschutz auslöst! Allerdings musst du wahrscheinlich ohne das zusätzliche Flusensieb den Kondensator öfter reinigen!
Ich weiß allerdings nicht ob das auf längere Zeit hin gut funktioniert, ohne das zweite Flusensieb, da ich meinen Trockner kurz danach verkauft haben!
Du kannst es ja einmal ausprobieren!
gruß
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333475 Heute : 3037 Gestern : 12669 Online : 707 18.11.2026 6:15 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0587849617004
