gorenje WäTro SP611/110
Serverzeit: 22 11 2026  11:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro gorenje SP611/110
Fehler gefunden
BID = 111953
Alfano
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : SP611/110
S - Nummer : 23430088
unser Kondenstrockner hat ein Problem. Kurz nach dem Trocnungsbeginn leuchtet die Kontrolllampe "Kondensat-Behä
lter voll" auf und der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
Kondensbehälter ist leer, Siebe und Luftkühler sind sauber.
Was tun ????
Bereits jetzt besten Dank für die Hilfe.
-Edit von sam2: unmotivierten Leerzeichenfriedhof beerdigt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Okt 2004 23:40 ]
BID = 112274
rudi ratlos
Vermutlich wird das Wasser nicht hochgepumpt.
Schlauch verstopft, Pumpe defekte ....
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112719
Alfano
Vielen Dank Rudi,
werde der Sache am Wochenende auf den Grund gehen !
BID = 114763
Alfano
Hallo Leute!
Habe die Pumpe zerlegt und auch eine Menge Flusen entfernt. Im Schlauch war nix. Nach Drücken des Startkopfes läuft die Pumpe für kurze Zeit an und bleibt wieder stehen. Erst wenn sich die Drehrichtung der Trommel ändert, läuft sie wieder kurz an. Beim Probelauf ohne Wäsche lief das komplette Trocknungdsprogramm durch. Mit Wäsche funktionierte es ein paar Minuten, dann kam wieder die Meldung Kondensatbehälter voll und der Trocknungsvorgang wurde abgebrochen. Was sollte ich jetzt als nächsten unternehmen? Vielen Dank an alle, die sich darüber Gedanken machen.
Gruß Wolfgang !
BID = 114994
rudi ratlos
Hallo Alfano,
Kontrollier mal, ob der Mikroschalter für diese Fehlermeldung angesprochen hat.
Das sollte nur sein, wenn der Pumpenbehälter voll mit Wasser ist.(Funktioniert meist über einen Styroporschwimmer im Pumpenbehälter.
Sonst nochmals den Wasserweg incl. Einlaufventil in den Kondensatbehälter kontrollieren.
LG Rudi
BID = 115457
Alfano
Hallo Rudi,
Vielen Dank, für deine Tipps. Habe nochmals alles zerlegt und bin auf 2 Dinge gestossen. Der Fühler für den Schwimmer war verbogen, wahrscheinlich ein Montagefehler von mir und im Schlauch befanden sich doch noch Fussel. Jetzt funktioniert der Trockner wieder problemlos.
Gruss Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194452973   Heute : 8339    Gestern : 20435    Online : 729        22.11.2026    11:53
