Constructa WäTro CT 715
Serverzeit: 22 11 2026  00:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 715
Fehler gefunden
BID = 478069
andy4ever
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 715
mein Constructa Wäschetrockner CT 715 verliert hinten links etwas Wasser. Er ist ca. 22 Jahre alt und funktioniert noch recht gut. Ich habe die ganzen Flusensiebe gereinigt, aber trotzdem läuft während und nach dem Trocknen hinten links Wasser raus. Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp hätte. Die Angaben vom Typenschild kann ich leider nicht machen weil es jemand entfernt hat.
Vielen Dank
BID = 478137
Ewald4040
Wärmetauscher undicht, mit neuem Wärmetauscher wieder dicht.
Wärmetauscher ist hinter der unteren Klappe links eingesetzt.
BID = 478881
andy4ever
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Antwort. Ist der Wärmetauscher der rechteckige
Aluminiumkasten den man durch Öffnen der beiden Schnappverschlüsse nach vorne herausziehen kann ?
Vielen Dank.
BID = 479040
Ewald4040
Genau, ich würde beim Schrotthandel oder Wertstoffhoff nach einem Wärmetauscher Ausschau halten, den neu kostet das Teil 96,39€ plus Mwst.
BID = 479137
andy4ever
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für Deine Antwort und Deine Hilfe, ich werde
mal Ausschau halten nach so einem Teil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444930   Heute : 277    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    0:32
