Bosch WäTro WTL 6100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bosch WTL 6100 |
BID = 128766
Steinwald-Service Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr! Er lief bis zum defekt einwandfrei. Der Defekt ist mir auch nur aufgefallen, nachdem nach Programmablauf die Wäsche immer noch nass war. Also: ich schalte den Wäschetrockner an er läuft ganz normal - heizt nur nicht und trocknet demnach auch nicht.
Weiß jemand welche Teile (Heizung, Temperatursensor oder evtl. Sicherungen) möglicher Weise defekt sind und wo ich die günstig beziehen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Simi
BID = 128797
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
zuerst den defekten Teil suchen, dann tauschen.
Ovalen Deckel an der Rückwand abnehmen, Spannung an der Heizung messen. Wenn 230V vorhanden, Heizung und Übertemp.Sicherung mit Ohmmeter messen. (Gerät stromlos machen, Anschlüsse des jeweiligen Messobjektes abziehen)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 128910
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tipp!
Gruß Simi
BID = 129149
Hallo nochmal,
wir haben jetzt wie empfohlen die Heizung zerlegt und getestet, mit folgendem Ergebnis:
Der NTC hat bei Zimmertemperatur ca. 25 kOhm, der Temperaturbegrenzer hat Durchgang, die Heizspiralen haben 75 bzw 30 Ohm.
Das sollte doch heißen, dass die Heizung in Ordnung ist?!?!
Was könnte dann der Fehler sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Simi
P.S. der Wäschetrockner ist übrigens erst ca. 2 Jahre alt!
BID = 129289
Dann kann doch nur die Heizspannung fehlen ???? Bitte messen.
Heizrelais kontrollieren.
LG Rudi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194425206 Heute : 944 Gestern : 29111 Online : 574 21.11.2026 1:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,069146156311
