Bosch WäTro WTL 5400/04
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400/04
BID = 107546
fabio.peruzzi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400/04
mein Trockner spinnt!! Manchmal nach dem ich die "Start"-Taste drücke, dreht sich die Trommel keinen Millimeter und manchmal funktioniert das Programm bis zum Ende ohne Probleme. Ich habe bereits alle Sensoren und die Wasserpumpe überprüft. Daran scheint`s nicht zu liegen. Deshalb vermute ich, daß es an der Elektronik liegt. Kann mir jemand helfen, ob es eine Möglichkeit gibt, festzustellen (z.B. durch Messung der Spannungswerte), ob das Problem tatsächlich von der Steuerungselektonik rührt und wenn ja, wie?
Tausend Dank.
fabio
BID = 107569
chris66
Hi Fabio,
äh, was genau macht die Wasserpumpe an Deinem Trockner?
Hast Du schon einmal sämtliche Siebe und den Wärmetauscher gereinigt?
Ist die Kondenswasserlade leer oder der Ablaufschlauch frei von Verunreinigungen?
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332479   Heute : 2031    Gestern : 12669    Online : 1689        18.11.2026    4:44
