Bosch WäTro WTL 5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 45620
ibinsned Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
bei meinem WäTro Bosch WTL 5400 wird der Trocknungsgrad nicht mehr erkannt, d.h. er bleibt auch nach längerer Zeit im Zustand "trocknen" und schaltet nicht mehr ab (iss nich wirklich gut für die Wäsche, oder?). Der Trocknungsgrad wird meines Wissens über den Widerstand der Trommel gemessen. Hierzu laufen zwei Schleifschuhe auf der Trommel. Der Widerstand zwischen den beiden Abgriff-Punkten ist unendlich. Weiß jemand, wie groß der Widerstand tatsächlich sein müsste (bei Raumtemparatur / im Betrieb)?
Danke und frohes neues Jahr,
Thomas
BID = 45622
elektronikgenie20 gesperrt
Ist das denn ein Kondenstrockner? An der Tür müsste ein weiter unten beim Flusensieb müsste ein Metallstift sein der sich Temperaturfühler nennt. Ist der Vielleicht durch Flusen verdeckt?
BID = 45635
Bluebunny Stammposter
Die Wäsche ist also trocken aber die Steuerung schaltet nicht ab? Dann mach mal folgendes.
Beide Drehschalter auf 12 Uhr stellen, also Zeiger nach oben.
Start-, und Schon-Taste gedrückt halten und dann den Netzschalter einschalten. Die Start LED sollte jetzt schneller blinken als normal. Tasten wieder los lassen.
Blinken jetzt irgendwelche LEDs der Ablaufanzeige, und wenn ja welche?
Programmwähler auf "Baumwolle leicht trocken" stellen, Starttaste drücken und Tür öffnen.
Die LEDs "trocknen" und "bügeltrocken" leuchten jetzt ja oder nein?
Die Metallflächen von einem der Mitnehmer und der Trommel mit einem Schraubendreher, Draht oder sonst was leitendem kurzschließen.
Welche von den LEDs leuchten dann?
Bluebunny
BID = 45639
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
der trocknungsgrad wird über den widerstand der wäsche bestimmt.
meines wissens liegt im betrieb eine wechselspannung an den schleifkontakten an
wenn du während des betriebes ein feuchtes handtuch trocknest und dabei die spannung misst, wirst du je nach lage des handdtuches ein absinken der spannung messen können.
je trockener das handtuch wird desto weniger schwankt die spannung.
ein schleifkontakt geht auf die trommel, der andere auf die balken der trommel.
manchmal kommt es vor das sich ein film von stärke oder weichspühler auf die balken gelegt hat und wie eine isolationsschicht wirkt. da hilft nur putzen.
mfg doppelmeister
BID = 45652
doppelmeister hat am 1 Jan 2004 17:03 geschrieben :
manchmal kommt es vor das sich ein film von stärke oder weichspühler auf die balken gelegt hat und wie eine isolationsschicht wirkt. da hilft nur putzen. |
Dann wäre der Meßkreis aber hochohmig und die Steuerung würde den Trockenvorgang zu früh abbrechen.
Bluebunny
BID = 45767
genau.
das ist dann der umgekehrte fall.
habe ich im eifer des gefechts vergessen zu erwähnen.
mfg doppelmeister
BID = 47068
Hallo elektronikgenie20, doppelmeister und Bluebunny,
erst mal danke für Eure Antworten.
elektronikgenie20: den Temperaturfühler hatte ich zuerst auch in Verdacht, der funktioniert aber (ohmisch durchgeprüft).
Bluebunny: das Prüfprogramm habe ich wie beschrieben durchgeführt. In keinem der Fälle leuchtete eine LED der Ablaufanzeige. Auch beim Kurzschluß der Mitnehmer mit der Trommel leuchtet keine LED.
doppelmeister: Es liegt eine Wechelpannung von unter einem Volt an, einmal habe ich einen kurzen Peak von ca. 30 Volt gesehen (digitales Voltmeter).
Ich habe den Verdacht, dass die zentrale Steuerungselektronik hinüber ist. Kann das sein?
Grüße
ibinsned
BID = 47170
Irgend etwas hätte eigentlich leuchten sollen. Außer die Elektronik ist auf diesem Auge völlig blind.
Wenn ich ausschließen kann das zwischen Trommel und Mitnehmer kein Kurzschluß vorliegt würde ich jetzt auch die Elektronik tauschen.
Bluebunny
BID = 47459
ich weiß zwar nicht genau warum, aber mein Trockner funktioniert nun wieder. Vielen Dank für Eure Hilfe!
ibinsned
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500630 Heute : 17197 Gestern : 16862 Online : 277 24.11.2026 19:42 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0338199138641
