Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 12 11 2026  01:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 127961
pingels
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Habe folgendes Problem mit meinem TR.
Ob im Zeitprogramm oder im normalen Programm macht er folgende Probleme.
Er läuft manchmal nur 10 Minuten und schaltet einfach ab,ohne irgendeine Störung anzuzeigen.Schalte ich wieder ein, dann läuft er wieder.Manchmal länger manchmal eben nicht.Manchmal läuft er auch ohne Störungen ganz durch.Habe alle Siebe und Kontakte gereinigt.Auch der Schlauch zum Kondenswasserbehälter habe ich durchgepustet.
Woran kann es liegen.
BID = 128162
chris66
Hi pingels,
Falls er wieder einmal ganz durchläuft: Heizt der Trockner?
ciao
chris
BID = 128677
pingels
Ja die Heizung geht einwandfrei.Habe heute mal sämtliche Kontakte an den Steckern gereinigt und werde es nochmal versuchen.
Gruß pingels
BID = 128683
röhre
Schwachpunkt ist der elektrische Lüfter unter der Heizung.
Rückwand abnehmen, Stecker von der Heizung abmachen und einmal laufen lassen.
Dreht der Lüfter ordentlich?
Kondensator vom Lüfter prüfen.
röhre
BID = 129157
pingels
Die Heizung funktioniert.
Auch alle anderen Ratschläge habe ich befolgt
Vielen Dank dafür.
Habe eben noch mal eine Wäscheladung getrocknet.
Das 40 Min Zeitprogramm läuft einige Zeit,bevor er abschaltet.Dieses geht dann nur noch ganz kurz.Dann gehe ich zum 30 Min Programm,das läuft dann
durch.Also irgendwas spinnt mit der Elektronik.
Es läuft dabei auch immer ein wenig Wasser unten raus,obwohl im Wasserbehälter später auch Wasser drin ist.
Ich verzweifle noch,will das gute Stück nach 4 Jahren auch noch nicht entsorgen.Vieleich kennt ja jemand noch ein paar Tips,woran es liegen könnte.
Danke im voraus
BID = 130419
Schiffhexler
Moin pingels
Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Zum Reinigen der Innentrommel habe ich mit Stahlfix und einen Topfschwamm (grün/gelben Schaumgummi) die besten Erfahrungen gemacht. Reibe, vor allen Dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät, vorher und nachher, mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Wasser läuft unter raus – hast Du die Klappe vom Luftkühler gut verschlossen bzw. die Dichtung von der Klappe sauber wenn nicht, bildet sich Kondenswasser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130617
pingels
Hallo und Danke für die Ratschläge.
Ich werde sie mal befolgen und dann mal schauen ob es funzt.
Ich melde mich dann wieder.
Gruß Pingels
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254417   Heute : 418    Gestern : 9083    Online : 259        12.11.2026    1:18
