Bosch WäTro WTL5400/02
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5400/02
BID = 127409
Honnous
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400/02
FD - Nummer : 7702-02650
Bosch WTL5400/02, Kondenstrockner, Übertemperaturschalter löst aus.
Nach ca 5 Minuten Betrieb wird der Übertemperaturschalter, der auf das Heizregister sitzt (der mit dem roten Knöpple), ausgelöst. Keine Fehleranzeigen, Wäsche bleibt natürlich feucht.
Rücksetzung bringt immer wieder die gleiche Fehler zurück. Sämtliche Siebe, Öffnungen, Luftführungen (auch die hinten im Gerät), Fühler etc. sind gereinigd worden. LüfterKäfige vorne und hinten sind in Ordnung und sauber. Auch die Kondensatpumpe und Ablauf funktionieren wie es sein soll.
Frage: Gibt's das öfter bei dieser Maschinen das der Übertemperaturschalter defekt ist oder kann es sonst noch was sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Honnous
BID = 127435
röhre
Wenn Du alles gereinigt hast, einschließlich den Wärmetauscher, kannst Du mit ruhigem Gewissen den Thermostaten erneuern.
Ist nicht das erste Mal, das so etwas kaputt ist.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445592   Heute : 943    Gestern : 20435    Online : 955        22.11.2026    1:41
