Bosch WäTro WTA 3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 127132
Broesel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3000
FD - Nummer : FD 8110101635
Ich hàtte da eine Frage
Mein Trockner wird nicht mehr warm, alles läuft wie normal doch er wird nicht warm.
Was kann es sein?
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 12:43 ]
BID = 127134
sam2 Urgestein
Heizkörper oder Klixone.
BID = 127143
was ist ein Klixone?
Hatte vor 19 Jahren 2 Jahre Elektrik auf der Schule, jetzt bin ich Briefträger
Kann man sich im Internet den Schaltplan downloaden?
Heizkörper kostet um die 70 Euro würde sich aber lohnen
da der Trockner sonst fitt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 12:50 ]
BID = 127148
sam2 Urgestein
Oft sind es nur die Sicherheitstemperaturbegrenzer (Klixone).
Schaltplan braucht man dafür keinen. Nur Gerät soweit zerlegen, daß man an die Meßpunkte herankommt.
Hilfe dazu für Dein spezielles Modell geben Dir sicherlich gerne die Kollegen hier im Forum!
Oder mal die Suchfunktion benutzen...
BID = 127176
Danke für die Hilfe
Habe jetzt den Trockner auseinander genommen
Habe den Klixon gefunden (Am Abluftrohr)
kann man den überbrücken um zu sehn ob das, das Problem ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 14:48 ]
BID = 127183
sam2 Urgestein
Normalerweise sind die - wie die Heizung auch - an der Trommel. Gedulde Dich bitte etwas, Hilfe zur Demontage kommt sicher. Nicht einfach Wild drauf los das Gerät zerlegen. Das schafft oft mehr Probleme als es löst!
Und nicht überbrücken, sondern einfach spannungsfrei auf Durchgang messen!
BID = 127219
Es ist die Heizung
Ich habe Strom drauf, doch sie heitzt nicht.
Ok Danke
BID = 127242
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wie hast Du das gemessen?Mit so einem "Konfusionierer"(Phasenprüfer) oder mit einem richtigen Meßgerät?
Gruß VA-Schraube
BID = 127375
mit einem Phasenprüfer, ich habe auch den Klixon überbrückt und es geschah nicht's.
BID = 127384
sam2 Urgestein
Lügenstift sagt gar nix!
Du mußt zweipolig messen! Mit DUSPOL oder Multimeter.
Sonst weißt Du ja gar nicht, ob vielleicht zwar einseitig Spannung anlag, aber der N unterbrochen war...
BID = 127535
genauso sieht es aus.Die Anschlußbelegung der Heizwendeln steht bei Bosch meist auf dem Heizregister selbst drauf.Da mal die Widerstände messen.Vorher:
Netzstecker ziehen! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445933 Heute : 1284 Gestern : 20435 Online : 497 22.11.2026 2:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,124878883362
