Bosch WäTro WTA2913/01 electronic
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA2913/01 electronic
BID = 280101
cebras
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA2913/01 electronic
FD - Nummer : 740500721
Typenschild Zeile 1 : T4403B000
Der Trockner trocknet nicht mehr. Erst nach mehreren Trockenvorgängen ist die Wäsche annähernd getrocknet. Auch im Zeitprogramm nach 50 Minuten ist die Wäsche noch feucht bis nass.
Vor längerer Zeit hatte mal der Überhitzschutz ausgelöst, der ist es diesmal nicht. Gereinigt habe ich das Gerät auch.
Der Motor läuft, auch reversierend. Die Heizung funktioniert offenbar, die Luft ist warm.
Ich vermutete einen defekten Feuchte- oder Temperatursensor, weiss aber nicht, was ich an dem Bauteil messen müsste, wenn es i.O. wäre. Das nicht funktionierende Zeitproramm spricht m.E. auch nicht dafür.
Genug spekuliert, ich weiss nix und hoffe auf Hilfe!
Christian
BID = 280142
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Cebras,
willkommen im Forum.
Vermutlich hat die Heizung keine volle Leistung mehr.Während des Trocknens Stromaufnahme messen.
Fröhlich
BID = 280145
Ewald4040
Hallo cebras
Willkommen hier im Forum.
Wenn der elektrische Lüfter läuft, werden die beiden Thermostate im Luftkanal rechts unterhalb der Tür defekt sein. Ersatzteilnummer 05 8828
als Set.
Gruß,Ewald4040
BID = 280275
cebras
Ich hab jetzt mal die Stromaufnahme gemessen:
Laut Conrad Power Monitor fliessen 11,5A
Leistungsaufnahme: 2560W, im Rückwärtsgang 1400
BID = 280301
Ewald4040
Thermostat wird defekt sein. Schaltet zu früh.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444344   Heute : 20125    Gestern : 29111    Online : 480        21.11.2026    23:28
