Blomberg WäTro Rubin TK2150
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg Rubin TK2150
BID = 405926
bhexer666
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Rubin TK2150
S - Nummer : 002955200
FD - Nummer : TA297KP
Typenschild Zeile 1 : 0029552000112776
Typenschild Zeile 2 : 142112776
unser Wäschetrockner Blomberg Rubin TK 2150 schaltet sich nach kurzer Betriebszeit ab (Scheinbar wird der Trockenluftstrom zu warm so das die Temperatursicherung auslöst). Nach einer Abkühlzeit läst sich das Gerät wider Starten (kann mann beschleunigen durch drehen an der Trommel). Der komplette Luftweg ist frei so das es nicht zu einem Wärmestau kommt. Meine Vermutung ist das der Temperaturfühler defekt ist oder die Temperaturreglung defekt ist so das der Lufterhizer nicht ausschaltet. Wer hat einen Tip wie mann das Problem lösen kann.
Danke
Björn
BID = 406069
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Björn (bhexer666),
willkommen im Forum.
Entweder dreht sich die Trommel (und damit auch das Gebläse) nicht
oder das Heizungsrelais (unterm Deckel, hinten oben links) klebt?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 406301
bhexer666
Danke für die schnelle antwort Die Trommel und somit das Gebläse drehen sich korrekt. Ich werde mir das Heizrelais mal vornehmen. Info folgt (komme erst am Wochenende zum Schrauben)
Gruß Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444116   Heute : 19896    Gestern : 29111    Online : 258        21.11.2026    23:03
