Bauknecht WäTro WTL 5200
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht WTL 5200
BID = 444067
Ewald4040
Lass die Angelegenheit von einem Fachmann machen, denn mir scheint Du bist technisch unbegabt. Für einen Praktiker wäre die Pumpe schon ausgebaut.
BID = 444091
udop
Ewald - wenn du täglich mit Weisser Ware hantierst mögen dir meine Fragen "unbegabt" vorkommen. Ich kann jedoch nichts verwerfliches dabei entdecken, wenn ich mich in die Logik der Maschinenbauer reinarbeiten möchte. Wie oft ist es so, daß gewisse Ausbauarbeiten nur mit einem teils erheblichen Kraftaufwand durchzuführen sind - bei anderen führt derartiger Aufwand zur Zerstörung von Verbindungen, da irgendwo eine versteckte Schraube gelöst werden muß.
Wenn du - oder ihr - mir nicht weiterhelfen wollt, weil ich nicht aus der Branche bin muß ich das akzeptieren - aber es wäre schon nett, wenn man mir einfach sagen könnte - OK den Motor abbauen, dann kommste an den und den Deckel dran.
Wie gesagt - in Bezug auf Elektronik kann ich dir glaube ich was vormachen.
Gruss Udo
BID = 444191
DMfaF
Hallo Udo!
Als Elektroniker mags Du ein As sein, aber bei einem Artverwandten Beruf, sollte man doch erwarten können, das jemand etwas mit einer Explosionszeichnung anzufangen weiß!
Auf unseren Ewald lasse ich nichts kommen. Der war sogar in der Lage einer Frau zu helfen, einen Geschirrspüler online zu reparieren.
Ich ( wir ) sind auch immer vorsichtig, wenn wir mit neuen Geräten zu tun haben, die wir nicht kennen. Wenn halt etwas kaputt geht, wird es irgendwie schon repariert. Etwas Eigeninitiative und Mut sollte schon jemand haben, der Geld sparen möchte.
Bernd
BID = 444216
Tommi 05
Also Udo!
Linke Seitenwand ist ab.Jetzt machst Du den Treibriemen ab.Jetzt lockert sich die Spannvorrichtung.Klipse die Feder und den Halter der Feder aus der Bodengruppe.Jetzt machst Du den kleinen Riemen noch ab.Beide Stecker von Pumpe und Schwimmer abziehen.Jetzt geht es rechts zum Motor.Stecker vom Motor( 2 Stück + Schutzleiter ) ab.Dann entfernst Du die Arretierung ( sieht aus wie ein Griff ) vom Motor(da ist oben eine Lasche,draufdrücken und das Teil rausziehen).Jetz die Schraube vom Pumpendeckel ab.Nun noch den Schlauch zum Kondensbehälter lösen und Du kannst die Pumpe rausnehmen.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Tommi
BID = 444319
alexis-007
Korr.:
Wie gesagt - in Bezug auf Elektronik kann ich Dir,
glaube ich, was vormachen.
Trockenübungen helfen da nicht weiter. Der Glaube versetzt zwar Berge, ist aber bei einer Trocknerreparatur total überfordert.
Dem ist nichts hinzu zu fügen.
BID = 444352
Ewald4040
Ich habe versucht zu helfen, auch mit Geduld und Verständnis. Was kommt dabei heraus: Eine dumme Bemerkung!
Ich verabschiede mich von Udo, und hoffe das sein Gerät in Ordnung kommt.
BID = 444922
udop
Ewald - ich kann keine dumme Bemerkung meinerseits an dir entdecken - hast du in den falschen Hals bekommen. War lediglich Kritik an deiner Einschätzung und deiner doch recht harschen Reaktion.
Nichtsdestotrotz - die Maschine rennt wieder - danke euch für eure Geduld.
Gruß Udo
BID = 444967
DMfaF
Moin Udo!
Es freut uns, wenn Deine Maschine wieder funktioniert. Es wäre dann noch nett, uns mit zu teilen, was es war ( wegen anderer Fourorenleser ) und dann das Thread zu schließen.
Bernd
BID = 445069
udop
Hallo - ja gerne doch: der Einlass der Pumpe war mit Fusseln verstopft.
Reinigung war problemlos und die Pumpe läuft einwandfrei.
Vielleicht ein Tipp für andere Ungeübte: Möglichst vorher ein Bild von den Steckern machen - diese sind leider nicht individuell codiert und es könnte zu Verwechslungen kommen. Den Schutzleiteranschluss mit einer Telefonzange (oder einer anderen geeigneten Zange) entfernen - nicht am Kabel reißen.
Grüssle Udo
BID = 445115
DMfaF
Vielen Dank für Deine Antwort. Dann kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
BID = 445257
alexis-007
Ist immer gut.
hab ich noch nicht einmal registriert, weil sie , schon allein von der Länge der Strippen, nicht falsch aufgesteckt werden Können. Man lernt halt nie aus.
Danke für die Info.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466823   Heute : 186    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    0:15
