Bauknecht WäTro TRKK 6730
Serverzeit: 25 11 2026  10:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6730
BID = 143476
disulu
Zur Homepage von disulu
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6730
Ersteinmal hallo zusammen, schön dass es so ein Forum gibt.
Vielleicht komm ich ja ohne Kundenservice aus und bekomme eventuell hier Tipps um meinm problem zu lösen.
Wir haben den Bauknecht TRKK 6730 Wäschetrockner. Seit gestern
läuft unten (also am Boden ) das Wasser raus und oben im Wasserbehälter ist kaum was drin. Ich habe folgendees gemacht.
Den WäTro auf die Seite gelegt, dort gibt es so ein Plastikbehältnissan dem an dem einen Ende eine Art pumpe befestigt ist und am anderen endedas Behältniss mit einer Öffnung verbunden ist. Ich hab dann mal das Behältniss abmontiert, und gesäubert. habe den Wätro mal angemacht und die Pumpe scheint zu funktionieren , kam mir aber etwas schwach auf der Brust vor. Nachher hab ich alles wieder montiert , die Maschine wieder aufgestellt, doch leider hat es nichts geholfen. Das Wasser scheint an der Stelle wo die Pumpe mit dem Behältniss verbunden ist sich rauszudrücken. Was kann das sein. Ist die Pumpe eventuel defekt (zu schwach)
Was ich noch gesehen habe war daß ein Schlauch irgendwie U-Förmig an der Pumpe befestigt war und irgendwie versteckt hing noch ein schlauch, der nirgens befestigt war.
Naja ich weiß, meine Beschreibung ist ne Katastrophe aber vielleicht kennt jemand das Gerät und hatte ähnliche Probleme und eine Lösung gefunden.
Danke für eventuelle Hilfe
Gruß aus Köln
BID = 143488
hollandser
Hallo.
Grundfunktion, Du hast nach Deiner Beschreibung einen Kondenstrockner, die Pumpe die Du gefunden hast pumpt das Kondenswasser das aus dem Kondensator ( grosse aus metall von vorn an der Maschine zugängliche Kassette) kommt nach oben in den Wasserbehälter. Lösungsansatz Schläuche kontrollieren, Maschine reinigen. Hört sich jedenfalls nicht nach einem defekt an sondern nach verstopfung.
Gruß Hollandser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520102   Heute : 14082    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    10:57
