Bauknecht WäTro TRKK 6620
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6620
BID = 440466
pubba
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6620
S - Nummer : 8560 662 03203
Ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner. Wenn ich den Trockner anschalte kommt nach ca 2 Minuten die Fehlermeldung *Wasserbehälter leeren* und fängt an zu piepen... Den Wärmetauscher habe ich auch schon gereinigt aber ohne Erfolg. Hoffe mir kann da jemand helfen woran es liegt. Danke im voraus.
BID = 440585
röhre
Hallo.
Kondensatpumpe prüfen.
Schläuche auf Verstopfung prüfen.
Das Kondenswasser wird nicht in die Schublade gepumpt.
Den Einfüllstutzen hinten an der Schublade reinigen.
gruß
röhre
BID = 442929
pubba
Also ich habe den Trockner aufgemacht und konnte innen drin nix feststellen...
Nach dem ich was Wasser aus dem kleinen Auffangbecken unten rechts im Trockner von hinten im Innenleben ich denke mal von der Pumpe ausgesaugt habe, funktionierte der Trockner für eine halbe stunde wieder aber nun wieder der selbe Fehler. Das Kondenswasser wird nicht in die Schublade gepumpt !!!
Das bedeutet doch denke ich mal das die Pumpe kaputt ist oder ?!
Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pubba am 12 Jul 2007 20:56 ]
BID = 442939
alexis-007
Nicht denken, sondern messen.
und die Schläuche von der Pumpe zum Auffangbehälter auf Verstopfung prüfen (kurz durchblasen).
BID = 442941
pubba
hab kein messgerät hier ^^
durch die schläuche habe ich schon gepusht die sind alle frei !
BID = 442946
alexis-007
Ja und Nun
BID = 442952
pubba
kann ich nicht messen ob die pumpe strom zieht
BID = 442955
alexis-007
Na klar kann man das. Nämlich mit einem Meßgerät.
BID = 442973
DMfaF
Ein artverwandter Beruf und möchte ohne Werkzeug ( dazu gehört auch ein Meßgerät ) eine Reperatur durchführen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315115   Heute : 9894    Gestern : 12485    Online : 530        16.11.2026    18:22
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
