Bauknecht WäTro TRK 986 G
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 986 G
BID = 121336
hkraft
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 986 G
Hallo an Alle,
bin neu hier im Forum und da ich bei den Beiträgen nichts gefunden habe was mir weiterhilft hier mein Problem.
Bauknecht Trockner TRK 986 G
Nachdem ein Programm oder eine Trockenzeit gewählt ist und das Gerät eingeschaltet wird läuft sofort das Programmaschaltwerk an und bereits nach ca. 10 - 15 Sek. ist das Programm zu Ende gelaufen !!!
Was könnte die Ursache für den zu schnellen Programmablauf sein ???
Eventuell das Programmschaltwerk ???
Danke und beste Grüße
H. Kraft
BID = 121403
röhre
Es steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Die Masch. nach hinten kippen, dann läuft es raus.
Dann solltest Du einmal das Rückschlagventil, befindet sich hinten an der Aufnahme von der Wasserschublade, einmal ausbauen und reinigen.
röhre
BID = 121557
röhre
hkraft hat mir eine pm geschickt.
Zur Info, richtiger Tipp, Masch.läuft wieder.
Das Thema wird geschlossen.
röhre
BID = 122578
hkraft
Hallo an Alle,
leider ist der Fehler doch noch nicht ganz behoben.
Nachdem das Wasser im Kondensatbehälter entfernt war, war der Fehler nach einem Trockengang wieder vorhanden.
Ich habe mir mal die Sache mit dem Kondenswasser näher angesehen.
Neuer Fehler Pumpe die das Wasser hochpumpen soll bekommt keine Spannung. An den Steckkontakten der Platine liegt schon keine Spannung an.
Wo könnte nun der Fehler liegen ???
Danke erstmal und beste Grüße
H. Kraft
BID = 122600
röhre
Die Pumpe läuft nicht dauernd mit.
Hast Du drei Zeitprogramme?
Wenn ja, welche Zeiten?
röhre
BID = 122768
hkraft
nur ein Zeitprogramm 10 - 50 Min.
H. Kraft
BID = 125040
hkraft
Hallo an Alle,
leider ist der Fehler noch nicht gefunden.
Laut Bedienungsanleitung soll die Kondenswasserpumpe laufen wenn das Programmschaltwerk auf X gestellt wird, ist aber nicht der Fall !!!
Hat jemand einen Schaltplan ???
H. Kraft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkraft am  8 Nov 2004  9:30 ]
BID = 125386
röhre
Wie alt ist das Gerät?
röhre
BID = 129962
hkraft
also den Trockner haben wir gebraucht vom Vormieter übernommen, daher kann ich keine Angaben zum Alter machen.
Auf dem Typenschild steht folgendes:
Service-Nr: 03/3466-00.02/73
011924 / 227 / 40656
Ich hoffe es hilft weiter.
In der Zwischenzeit habe ich mal die Platine nachgelötet
an der die Pumpe für das Kondenswasser angeschlossen ist,
leider ohne Erfolg
Es wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Heiko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339145   Heute : 8717    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    14:55
