Bauknecht WäTro TRK 5840
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5840
BID = 99069
Martl70
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
Mein WäTr läuft zwar, jedoch wird die Wäsche nicht trocken.
Ich vermute mal die Heizspirale oder so. Kann mir jemand einen Tip geben? Flusensiebe etc. habe ich schon (von aussen) gereinigt.
Muß man das gerät aufschrauben, um weitere Reinigungsarbeiten durchzuführen?
Für einen schnellen Tip wäre ich sehr dankbar.
Einen sonnigen Tag
Martl70
BID = 99110
chris66
Hi Martl,
Wird's denn warm im Trockner oder bleibt's kalt?
Möglicherweise hat Dein Trockner auch einen leicht entnehmbaren Wärmetauscher, der sollte auch einmal gereinigt werden!
Ansonsten bist Du sicher am besten beraten, den Trockner NACH TRENNUNG VOM STROMNETZ aufzuschrauben und alle luftführenden Kanäle ordentlich zu säubern.
ciao
chris
PS: Schnell genug?
BID = 99228
wts
Bei dem Trockner vermute ich eher die Thermostate,
Rückwand abbauen, dann kannst Du die Thermostate sehen und ggf. den Fehler.
BID = 99341
etestein
Hallo Martel
Kann auch sein das ich falsch liege, aber ich glaub Du mußt nur den Deckel abnehmen, wenn Du nun an der Rückwand runter siest sitzt da ein Thermostat mit einen kleinen Pipus drauf, diesen Pipus wieder reindrücken und es müßte gehen, aber einen Grund muß es haben das er ausgelößt hat, natürlich alle Siebe reinigen und auch den Kondenser. Dann sieht es bei Bauknecht so aus, das der Trockner genügend Frischluft benötigt. Ist er beengt eingebaut u.s.w.
Gruß Thomas
BID = 99392
wts
Hallo !
Das mit dem roten Knopf waren die alten Trockner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 742        28.11.2026    4:26
