Bauknecht WäTro TRK 5822 dynamic sense Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRK 5822 dynamic sense |
BID = 112213
nixkaktus Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5822 dynamic sense
HIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLFFFFFFFFEEEE!!!
unser wäschetrockner spinnt seit eben...
er pustet zwar noch aber nur kalte luft... er ist ziemlich voll mit flusen aber unten in der auffangwanne an die man nicht dran kommt....
kann das zusammenhängen??
oder was kann das sein...
wir haben ein kleines kampfkind zuhause und ich brauche diesen trockner jeden tag...
also nochmals hiiiiiiilllffffeeeeeeeee!!!
vielen dank
marion
BID = 112229
röhre Inventar
Hinter der Rückwand über der Heizung sitzt ein Thermostat.
Das könnte ausgelöst haben.
Den daran befindlichen Stößel einmal eindrücken.
Das Gerät reinigen.
Luftkanäle, Wärmetauscher u.s.w.
röhre
BID = 112249
danka... vielen dank... haben mittlerweile den trockner aufgeschraubt und nachgesheen... die thermostate sind gnadenlos verkohlt und schon locker gewesen...
wenn wir die austauschen müßte es doch wieder funktionieren oder??
marion
BID = 112250
röhre Inventar
Sollte man annehmen.
Die Heizung ist ja noch i.O.?
Neue Kabelschuhe sollten auch aufgepresst werden.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 9 Okt 2004 22:28 ]
BID = 112253
gute frage... das mit der heizung... woran merk ich das denn???
muß man die irgendwie durchmessen??
wenn ja was sollen denn da für werte zum vorschein kommen??
also.. die kontakte waren regelrecht abgesenkt...
der rest sah noch supi aus...
marion
BID = 112255
röhre Inventar
Werte sind erst einmal egal.
Einfach auf Durchgang prüfen.
Dafür sollte ein geeignetes Meßgerät oder Prüfgerät zur Verfügung stehen.
Wenn Du keine Ahnung hast, davon gehe ich aus, solltest Du in Deinem Bekanntenkreis nach einem Spezi suchen.
röhre
BID = 112258
also wir haben vorhin so ein spannungsmesser drangehalten und es sind irgendwelche zahlen aufgetaucht... ich bin der totale laie..
sorry...
BID = 112264
röhre Inventar
Ja, merke ich.
Tausche die Thermostate und die Kiste wird wieder heizen.
röhre
BID = 112486
wts Stammposter
Hallo !
Hier Orginal Bauknecht Nr.
BID = 121748
Borald Gerade angekommen
röhre hat am 9 Okt 2004 22:48 geschrieben :
röhre
Hallo, ich hab das selbe Problem.
Trockner geht, Heizung nicht.
Ich denke auch an die Thermostate. Aber wie kann ich überprüfen, ob diese noch funktionieren. Meine sehen noch ganz "normal" aus.
Oder reicht es, wenn ich die Heizung mit einem Ohmmeter durchmesse.
Wenn ein Widerstand an den beiden Anschlüssen da ist, müsste sie doch noch O.K. sein. Oder?
Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüße, Borald
BID = 121751
röhre Inventar
Genau,
Widerstand an der Heizung messen, Thermostate ebenso,
wobei die Thermostate annähernd 0 Ohm haben sollten.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331334 Heute : 886 Gestern : 12669 Online : 787 18.11.2026 2:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0835890769958
