bauknecht WäTro TRK 5821WS
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro bauknecht TRK 5821WS
BID = 429719
Mäc
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821WS
S - Nummer : 8560 582 03010
FD - Nummer : 07 0139513976
hallo leute ..
mein trockner spinnt schon wieder ...
da er ja nicht mehr warm wurde habe ich hinten aufgemacht und die sicherung getauscht die da an der heizung hing ..war auch verkohlt ..so ...neue rein und siehe da wird wieder warm ..jetzt nach einem halben jahr das gleiche wieder ...verschmorter kabelschuh und das kabel auch leicht angesenkt ..neuer kabelschuh drauf und neue sicherungen rein und geht wieder ...jetzt sagt mir ein bekannter ..aber nicht vertauschen ???!!!!
eine oben ,eine unten..ist klar ...aber er sagt eine ist grün makiert und die andere ist ganz normal ..hmmm...weis jemand welche oben und welche unten rein kommt ...und warum immer der kabelschuh durchschmort!!!!!
jetzt leuchtet auch wieder der flusensieb ...warum das den ..
danke für die hilfe im voraus ..
gruß marcel
BID = 429967
flumer
Hallo marcel,
du musst schauen, das sich der Kabelschuh nicht zu leichtgängig auf den Thermostat aufstecken lässt sondern schön fest draufsitzt.
Gruß flumer
__________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 430081
Mäc
hey..
ja okay ...die sitzen eigentlich gut ...mir gehts mehr um die richtige reihenfolge der sicherung ...den eine ist normal und eine ist grün mackiert ...!!!!
und die kabelschuhe sind nicht so wie du sie am bild hast sondern mehr ein normaler kabelschuh ...
marcel
BID = 430090
röhre
Hallo.
Falsche Kabelschuhe verwendet.
Sie sollten blank und verzinnt sein.
Wo hast Du die, den Thermostaten bestellt?
Bei Bauknecht giebt es ein Rep.-Kit, knappe 30 Euro.
Da kannst Du dann nichts verkehrt machen.
Wenn die Leuchte "Flusensieb" wieder an ist, dann hast Du wieder ein Problem mit der Heizung, Thermostat.
BID = 430092
röhre
Übrigens,
der Thermostat mit dem grünen Punkt kommt unten hin.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460108   Heute : 15479    Gestern : 20435    Online : 828        22.11.2026    19:41
