Bauknecht WäTro TRK 4840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 144204
jumper Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nidda
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840
Hallo erstmal, klasse Forum
Folgendes Prob habe ich mit meinem Kondenstrockner:
Der Trockner läuft zwar über die volle Zeit (ca. 2 Stunden), er wird heiss (habe mir die Finger an der Trommelwand verbrannt  ) und Wasser ist auch im Behälter (ca. 0,5 Liter  ). AAABBBEEERRR, die Wäsche ist Feucht
Nach ein paar Minuten blinkt die Kontrolleuchte für das Flusensieb. Flusensieb und Wärmetauscher sind aber sauber
Kann mir vielleicht einer (oder mehrere  ) helfen?
Schöne Grüße Klaus
BID = 144272
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
läuft er zwei Stunden mit Heizung oder blinkt nach ein paar Minuten Flusensieb ?
Wenn diese Meldung auftritt, schaltet normalerweite die Heizung ab.
Den Trockner gibt es in mehreren Varianten. 12NC-Code angeben !
Tschüss Finox
BID = 144281
röhre Inventar
Das Rückschlagventil, hinten an dem Wasserbehälter, sowie an dem Wasserbehälter selber, abmachen und reinigen.
röhre
BID = 144285
Danke erstmal für die Antworten
Am Rückschlagventil kann es eigentlich nicht liegen, ich hatte auch schon den Wasserschlauch vom Wasserbehälter abgemacht und direkt an den Abfluss gehängt (gleiches Ergebnis).
Gruss Klaus
BID = 144291
Finox hat am 31 Dez 2004 09:58 geschrieben :
Hy, also ich bin der Meinung, dass die Heizung bis zum Schluss läuft. Werde es aber noch einmal genau beobachten.
Flusensieb geht nach ca. 10 Minuten an.
N° 07 9739 504336
Gruss Klaus
BID = 144297
N° 07 9739 504336
Gruss Klaus
Hallo, jetzt wissen wir, daß der Trockner Ende September 1997 in Frankreich gebaut wurde, aber noch immer nicht den
12 NC Code. Der fängt mit 85.... an.
Also wenn er heizt, Wasser oben ankommt, dann sollte er auch trocknen, es sei denn, der Wärmetauscher ist verschmutzt oder das Lüfterrad für die Kondensluft ist defekt.
Ein Bild, wie er nicht aussehen sollte :
Tschüss Finox
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338078 Heute : 7649 Gestern : 12669 Online : 911 18.11.2026 13:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203619003296
