Bauknecht WäTro TRA 7820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRA 7820 |
Fehler gefunden
BID = 375666
broeselbosch Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 7820
Hallo liebe Wissenden und Weisen,
unser Wäschetrockner zeigt ein volles - obwohl sorgfältig gereinigtes - Flusensieb an und verweigert den Start. Anzeigen anfangs alle normal, dann leuchtet die Flusensieb-Kontrollleuchte auf und es brummt aus Richtung Antriebsmotor. Hab` mal die Trommel von Hand angeschubst, dann lief er ca. 3 Minuten normal, dann wieder Schluss und gleiches Spiel. Steckkontakte alle ab und wieder ran, hilft nix. Kondensator schaltet - wie er soll - die Heizung an und aus. Abluftrohr frei, Fühler im Abluftkanal frei von Staub etc., dessen elektrische Funktion jedoch nicht geprüft.
Modell ziemlich alt, aber gepflegt und nur sehr selten genutzt. Sind`s vielleicht die Schleifkohlen am Motor ?
Hab` gerade an anderer Stelle das für mich bisher unbekannte Wort "Anlaufkondensator" gelesen. Bin da überhaupt nicht im Bild: Müssen sowas all` die Motoren in den weißen Blechkisten haben ? Hab` gedacht, sowas braucht man nur für `ne große Flex oder ähnlich.
Danke !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: broeselbosch am 6 Okt 2006 21:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: broeselbosch am 6 Okt 2006 21:04 ]
BID = 377949
Hallo liebe Gemeinde,
es war der Kondensator. Der alte war knochentrocken und wohl auch etwas zu schwach (nur 12 µF, jetzt 16 µF eingebaut, der Motor hat 0,27 KW, 15 µF wären auf jeden Fall angebracht sagte dazu der von mir befragte Fachmann).
Hier noch ein paar Daten für den unwilligen Bauknecht:
Bauknecht 03/3014 - 00.02,
Modell TRA 7820,
Füllmenge 4,5 kg,
220 V ... 50 Mz,
Anschluss 2,75 KW,
Sicherung 16 A / LS-H,
Trommelmotor 0,27 KW,
203322, Typ: E 201
Bauknecht knechtet wieder, Hausfrau glücklich, ich glücklich, was will Mann mehr.
Gruß aus Hamburg
broeselbosch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501972 Heute : 18540 Gestern : 16862 Online : 868 24.11.2026 20:56 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160698890686
