Bauknecht WäTro tra 3370 electronic
Serverzeit: 25 11 2026  06:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht tra 3370 electronic
BID = 88001
obba-andi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : tra 3370 electronic
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner, und zwar er heizt nicht mehr. Woran könnte es liegen? Den Thermostat hab ca. 10 Ohm bei Raumtemperatur. Das Heizelement schaut optisch ganz o.k. aus. (Der Trockner bläßt kalte Luft hinaus, jedoch dort wo das Heizelement normalerweise eingebaut ist, merke ich im Betrieb keinen Luftstrom??? Wer kann mir helfen?
BID = 88148
röhre
Thermostat durchgemessen, gut.
Sieht bestimmt vergammelt aus.
Heizung nicht durchgemessen, sieht optisch gut aus, kann aber trotzdem def. sein.
Prüfe doch einmal die Heizung.
röhre
BID = 88347
obba-andi
Erstmals Danke für die Antwort!!!
Also ich hab mal das Heizelement mal Durchgemessen, müsste eigentlich o.k. sein.
(habe an ein paar Anschlüssen durchgang, sowie direkt an der Heizspirale. Dazwischen sind noch ein paar Bauteile, habe aber keine Ahnung was die machen).
Desweiteren habe ich die Spannungen an den Anschlüssen des Heizungselement gemessen, jedoch keine Spannungen feststellen können (zumindest nicht mehr als 1,5 Volt, Habe alle Anschlüsse gegeneinander gemessen)
Liegt es vielleicht an der Ansteuerung?
mfg Andi
BID = 88433
röhre
Eins solltest Du noch mal machen.
Schau Dir den Steckanschluß der Heizung einmal an.
I.O.?
In dem Heizkreis sitzen fünf Thermostate.
Da kann schon mal eins def. sein.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515076   Heute : 9046    Gestern : 22653    Online : 715        25.11.2026    6:35
